LED Umschalten
Echo
Hat sich bedankt: 1 Mal
#1 LED Umschalten
Beitragvon Echo » Fr 1. Mär 2013, 22:22
ist es möglich, die LED ähnlich dem Befehl für Ausgänge direkt umzuschalten? Also Taste A1, Kurz: Ausg.1 UMschalten. Nur das statt "Ausg. 1" "LED" steht. Bis jetzt habe ich für LED nur die Umwandelbefehle An->Aus oder Aus->An gefunden. Also nur die "Einbahnstraße".
Oder klappt das nur, über ein virtuelles Hilfsrelais, welches ich umschalte und dann den Status an die LED melde?
Danke und Gruß
Echo
#2 RE: LED Umschalten
Beitragvon Uwe » Sa 2. Mär 2013, 13:55
Moin Bernd,
auch in meiner Pro findet sich dafür (leider) kein Kommando.
Du musst also die Modulresourcen etwas quälen und das z.B. über ein virtuelles Relais lösen.
Grüße, Uwe - der bei Einbahnstrassenregelungen immer wieder aufpassen muss, das er vom Modul nicht mehr als 5 Kommandos pro Sekunde sendet
Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 RE: LED Umschalten
Beitragvon obeis » Sa 2. Mär 2013, 21:50
Moin zusammen
So eine Funktion habe ich gesucht, als ich mein GT4D(Zebra) länger angeschaltet lassen wollte.
Ich habe aber leider auch keine einfache Idee gehabt
Zurück zu „Programmierfragen“
