Mehrere Module defekt
Michael01
#1 Mehrere Module defekt
Beitragvon Michael01 » Do 7. Mär 2013, 21:47
Ich habe gerade in einer Anlage 5 defekte Module ausgebaut. Insgesamt sind 20Stk verbaut.
Ein übler Muffenbrand des Energieversorgers vor dem Haus hat das Haus stromlos gemacht.
Da die Bewohner erst 2 Tage später wieder im Haus waren, lässt sich nicht 100% sagen, ob
es daran lag, ist aber bisher die einzige Erklärung. Komischerweise ist nichts anderes kaputtgegangen,
die anderen 15 Module sind heil, auch sonst keine defekten Elektrogeräte. Hat mal jemand eine ähnliche
Erfahrung gemacht?
Die Module schicke ich morgen erstmal zur Überprüfung ein.
Michael
Danksagung erhalten: 7 Mal
#2 RE: Mehrere Module defekt
Beitragvon obeis » Do 7. Mär 2013, 22:13
Toi Toi Toi
Bei mir bisher zum Glück keine solchen Probleme.
Bei 5 von 20 Modulen würde ich vielleicht mal checken ob die alle auf einer Phase gelegen haben?
Vielleicht klärt eine kontrolle der Phasenlage im Verteiler schon den Verursacher.
War vieleicht eine Phase gestört? waren keine anderen empfindlichen Verbraucher auf der Phase?
Nur so als anregung
Michael01
#3 RE: Mehrere Module defekt
Beitragvon Michael01 » Do 7. Mär 2013, 22:28
Das werde ich auf jedenfall noch prüfen, hatte aber heute abend nicht wirklich
Lust dazu. Ich werde demnächt mal berichten.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#4 RE: Mehrere Module defekt
Beitragvon LuckyLPA » Do 7. Mär 2013, 22:31
Ich hatte mal eine HW-Reihe, wo die Module reihenweise ausfielen. Laut Hotline lag es an einem defekten Treibertransitor für die Datenader.
Wenn die ersten Zeichen der Seriennummer gleich sind, spricht einiges dafür.
Auch defekte Wechselrichter (PV-Anlage) verursachen gerne mal ein abrauchen von Modulen.
mfg Carsten.
Michael01
#5 RE: Mehrere Module defekt
Beitragvon Michael01 » Do 7. Mär 2013, 22:45
Sind alle aus einer Serie/Bestellung.
Michael
