Treppenhauslicht erhaltend mit Relais
#1 Treppenhauslicht erhaltend mit Relais
Beitragvon Beleuchtfix » Di 26. Mär 2013, 23:31
Ist es möglich, die Funktion Treppenhauslicht-erhaltend mit einem Relais darzustellen. Ich benutze momentan einen Ausgang und schalte das Relais mit dem Statuskommando des Ausgangs, ich würde aber gerne dabei den Ausgang wiedergewinnen.
Bert
#2 RE: Treppenhauslicht erhaltend mit Relais
Beitragvon Bert » Mi 27. Mär 2013, 08:54
du kannst nach dem EINschalten des Relais über den Status eine Taste verzögert senden und das
Relais wieder AUSschalten lassen.
... aber ob das besser ist? Jedenfalls wird der Ausgang wieder frei.
Bert
#3 RE: Treppenhauslicht erhaltend mit Relais
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 27. Mär 2013, 11:14
Danke, und diese Taste müsste ich wohl mit einem "Normalen Einschalten" sperren. Ich denke, da gehe ich erst ran, wenn ich den Ausgang benötige oder einer eine bessere Idee hat.
#4 RE: Treppenhauslicht erhaltend mit Relais
Beitragvon LuckyLPA » Mi 27. Mär 2013, 12:20
Ich mache ähnliches an den Schulen. Wenn das Licht auf den Fluren per Helligkeit automatisch an geht, dann sperre ich die Tasten der Flurtaster, sodass diese Ignoriert werden. Bei Ausgeschalteten Leuchten fahre ich über STV die Flure nach 5Minuten aus. Der Effekt ist derselbe, wie bei TrHsErhaltend. Wenn das Licht schon an ist, passiert nach 5 Minuten nix, ansonsten schaltet es nach der Zeit wieder aus.
Zurück zu „Programmierfragen“
