4 Rollladen Motoren
stt66
#11 RE: 4 Rollladen Motoren
Beitragvon stt66 » Do 28. Mär 2013, 14:36
Da müsste eigentlich auch ein 10x1mm² reichen (flexibles Steuerkabel mit 9x sw + 1x g/g) und das kostet das selbe wie 1 Stk. 7x1,5.
Ein Steuerkabel 10x1,5mm² kostet ca. um 50% mehr.
Und mit flexiben Drähten gehts im Verteiler um einiges leichter.
Ich vergleiche da unsere Einkaufspreise (große E-Firma)
lg. Thomas "stt66"
Danksagung erhalten: 6 Mal
#12 RE: 4 Rollladen Motoren
Beitragvon LuckyLPA » Do 28. Mär 2013, 18:19
Bitte auch bedenken, dass ein 1mm² mit einer kleineren (teureren) Sicherung abgesichert werden muss.
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#13 RE: 4 Rollladen Motoren
Beitragvon LCNJürgen » Do 28. Mär 2013, 20:02
Flexible Leitungen sind aber nicht für unterputz gedacht! Wenn dann nur in Rohr!
#14 RE: 4 Rollladen Motoren
Beitragvon LuckyLPA » Do 28. Mär 2013, 20:43
Das kommt drauf an. Ölflex darf man auch in die Wand legen. Gummischlauch nicht...
LCNJürgen
#15 RE: 4 Rollladen Motoren
Beitragvon LCNJürgen » Fr 29. Mär 2013, 21:03
Welches Ölflex denn bei Lappkabel finde ich da nichts auf Anhieb!
dvsysteme
#16 RE: 4 Rollladen Motoren
Beitragvon dvsysteme » Mi 3. Apr 2013, 14:13
.. ok.. Ich schau mir die Kabel mal an...
nun muss ich die Unterverteiler vorbereiten...
Im Keller hängt ein 120 cm breiter Zählerschrank von Hager... Hier werden die Zähler (Haushalt + Wärmepumpe) Kellersicherungen + Fensterkontakte wohl Platzfinden müssen... Wenn nicht , kann ich einen daneben setzen...
Im EG und OG sieht die Sache schon anders aus habe wenig Platz um die Feldverteiler unterzubringen
hier passen
-Hager FWB52S Feldverteiler PLE 120
-F-Tronic Feldverteiler 120
-Striebel ABB AT52 Verteiler 5-reihig 120
noch recht gut hin
für die nächste größe also 2 X 6 144 PLE
muss ich die tragende Wand noch mehr ausfreissen.. breiter darf es so oder so nicht werden..
Nun sind die Schränke ja an sich (ohne LCN) schon relativ groß, würdet ihr die Rollladenkabel in die UV im EG/OG einziehen oder doch lieber in den Keller (im Keller gib es nur einen Motor. im EG 8 / im OG auch 8+2 RotoFenster. (EG : Schlafen/ GW/ Flur/Eingang/Esszimmer/Küche) - OG ( Kind1 / KInd2 / Arbeiten/WC/ Flur)
Es ist doch einfacher das Telefonkabel für die Sensoren / Fensterkontakte nach unten zu legen als die 7X1,5 quer durch die Bude zu ziehen... oder?
Heino
#17 RE: 4 Rollladen Motoren
Beitragvon Heino » Mi 3. Apr 2013, 18:51
was sagt denn der Statiker dazu? :scared: Mit sowas wäre ich ganz vorsichtig.
Also hier nichts mehr grösser machen.
120 TE sollten eigentlich locker reichen am besten einfach planen was rein muss dannn sieht man das am besten.
Ansonsten alles in Keller zentral würde ich machen. Ausser wir reden jetzt von sehr vielen mehr Metern Kabel.
#18 RE: 4 Rollladen Motoren
Beitragvon Uwe » Do 4. Apr 2013, 02:55
wenn es mehrere UV's gibt, sind 120 PLE schon recht riesig.
Mit dem Statiker würde ich mich auch nicht anlegen wollen ...
Man muss da abwägen was billiger und (je nach Hausgröße) sinnvoller ist - ein (richtig) großer Verteiler im Keller oder die (kleineren) Etagen-UV.
Die Etagen-UV erpart bei einem Fehler-/Kurzschluss auch den Gang mit der Taschenlampe in den Keller.
Wenn schon die UV in der Etage ist, würde ich aber auch Fensterkontakte und Rollos immer von dort versorgen.
dvsysteme
#19 RE: 4 Rollladen Motoren
Beitragvon dvsysteme » Fr 5. Apr 2013, 19:36
Ne,ne ... Will ich ja vermeiden.... Deswegen die frage....
Wenn ihr sowas macht also 5 er Kabel bzw 7 er Kabel für 2 Rollladen was macht ihr mit der freien Ader ....
Ich meine es ernst... Bleibt die erstmal ohne Anschluss liegen? Kann das jemand eindeutig beantworten?
Grüsse
Danksagung erhalten: 4 Mal
#20 RE: 4 Rollladen Motoren
Beitragvon oliwel » Fr 5. Apr 2013, 20:47
Ich weiss nicht mehr wer den Tipp gegeben hat: Setze deine Klemmdose für den Antrieb in die Fensterleibung und mach eine Steckdose für die Weihnachtsbeleuchtung drauf ;)
Du kannst sie aber auch einfach leer liegen lassen.
