UP Radio von LCN aus als Wecker eingesetzt
bonbod
#1 UP Radio von LCN aus als Wecker eingesetzt
Hallo alle miteinander.
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem Gira UP Radio 031526 ?
Könnte man sowas in eine Wecksimulation einbauen?
Aufgabe:
Zu einer vorgegebenen Zeit soll ein Weckimpuls in den Bus gehen und folgende Ereignisse auslösen.
- Licht dimmt langsam hoch.
- Rolläden öffnen teilweise
- Radio schaltet ein und erhöht intervallweise Lautstärke
Frage1:
Gibt es eine einfache Art der Weckzeiteinstellung in einer solchen Simulation (Heute war es 5:00 Uhr, Morgen soll es 6:30 Uhr sein)
Frage2:
Weiss jemand, ob man die Lautstärketaster des 031526 über LCN ansprechen kann.
Frage3:
Gibt es vielleicht eine viel einfachere und schon erprobte Lösung ;-).
Dirk
Aufgabe:
Frage1:
Frage2:
Frage3:
Dirk
#2 RE: UP Radio von LCN aus als Wecker eingesetzt
Man kann.Original von bonbod Gira UP Radio 031526
Licht andimmen und Rolläden öffnen ist kein Problem. Radio einschalten geht auch noch, aber Lautstärke erhöhen nicht.Aufgabe:
Was heißt schon einfach? Um je nach Tag unterschiedliche Einschaltzeiten zu realisieren, ohne jeden Tag im System nachzuprogrammieren, mußt du schon ein paar Klimmzüge machen. Wir hatten ja schon auf den Thread "LCN-Uhr" verweisen. Du müßtest also zusätzlich auch noch die Tage zählen (von 1-7) und für jeden Tag eine andere Zeit vorsehen, was aber nicht ganz einfach zu realisieren ist. Überschaubar wäre z. B. ein Einsatz für Normaltage vs. Urlaub/Wochenende, also nur zwei verschiedene Schaltzeiten.Gibt es eine einfache Art der Weckzeiteinstellung in einer solchen Simulation (Heute war es 5:00 Uhr, Morgen soll es 6:30 Uhr sein)
Geht nicht. Nach dem Einschalten läuft das Radio mit dem zuletzt eingestellten Sende und Lautstärke.Weiss jemand, ob man die Lautstärketaster des 031526 über LCN ansprechen kann.
Ich denke, das Gira-Radio läßt sich schon relativ einfach integrieren. Noch einfachere Lösungen sind mir nicht bekannt, was nicht auschließt, daß e sie vielleicht doch gibt.Gibt es vielleicht eine viel einfachere und schon erprobte Lösung ;-).
Du kannst dir übrigens die technischen Unterlagen des Radios auf der Gira-Seite herunterladen. Alternativ bitte PM oder Mail an mich, dann schicke ich sie dir.
Gruß, Johannes
#3 RE: UP Radio von LCN aus als Wecker eingesetzt
Hallo Dirk,
ich plane bei meinem Bau den Radio-Wecker wie folgt über LCN realisieren:
Timersteuerung erfolgt über IOS-Touchpanel (Bedienung: WAF +++; Preis: WAF ---)
Ich baue einen Deckenlautsprecher im Schlafzimmer ein, der über einen UP-Verstärker mit 0-10V Steuereingang versorgt wird (http://www.whd.de/download/pdf/AMP_Flyer.pdf ). Somit kann man schonmal neben der Zeit auch die Lautstärke über LCN (HU) steuern.
Das Musiksignal werde ich zentral einspielen. In Verbindung mit einem IR-Sender zum Touchpanel kann man dann sogar die zentrale Einspieleinheit per LCN-Fersteuern. (Leider nur mit dem 15" Touch)
Diese Variante ist sicher als reine Radioweckerlösung eine Nummer zu groß und teuer, da das Touchpanel bei mir aber sowieso auf der Wunschliste (und dann hoffentlich auch auf der Bestellliste) steht, und eine Raumübergreifende "Beschallungsanlage" auch geplant ist, kann ich somit den Radiowecker als Bonus realisieren.
#4 RE: UP Radio von LCN aus als Wecker eingesetzt
alle Angaben zum Gira-Radio kann ich so nur bestätigen ... (preiswert und gut, aber nicht perfekt)
Auch bei mir gibt es die zentrale Beschallungsanlage - LCN geschaltet, (noch) nicht gesteuert.
Ich habe eine WAF-Freigabe für einen (den ersten ;-) ) steuerbaren Verstärker, da ist sie gespannt ... :-O
Ich bin immer noch (mit kleiner Priorität) auf der Suche nach preiswerten "Wegen" - ein GTM kommt ihr nicht ins Haus
. Das ganze ist aber eher ein Bastelprojekt als ein LCN-Wecker.
Gruß, Uwe - der immer noch den "Standard"-Radiowecker auf dem Nachtisch hat
bonbod
#5 RE: UP Radio von LCN aus als Wecker eingesetzt
Nochmal Wecker.
Könnte man in einem ersten Wurf (ich bin noch nicht bis zur zentralen Beschallung vorgedrungen und IOS Panels stehen auch noch nicht zu Debatte) auch mit einen normalen Radiowecker und einem B8H starten?
Das B8H soll merken, wenn das Radio innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters (z.B. 5:00 Uhr bis 10:00 Uhr) angeht, dies als Weckinfo aufnehmen und in den Bus weiterleiten.
Dirk
Dirk
#6 RE: UP Radio von LCN aus als Wecker eingesetzt
Hallo Dirk,
die Idee ist auch nicht schlecht.
So wie andere hier den Pieper ihrer Waschmaschine (als Fertigmeldung) auf den Bus bringen, sollte das (immer mit einem Lötkolben bewaffnet) auch vom Radiowecker gehen.
Das "vordefinierte Zeitfenster" ist dann wieder Programmierung der Automatisierung ...
Irgendwann kommen aus jedem Gerät immer noch ein paar Drähte zusätzlich raus ;-)
Vorsicht, wenn der Karton auf W"s Nachtisch plötzlich tickt, wenn sie nicht da ist :-O
bonbod
#7 RE: UP Radio von LCN aus als Wecker eingesetzt
Hallo.
Ich wollte eigendlich ohne Lötkolben auskommen und die Steckdose des Radioweckers überwachen.
Dirk
Dirk
#8 RE: UP Radio von LCN aus als Wecker eingesetzt
Eine interessante Richtungsänderung mit dem Vorschlag:
Aber wenn ein B8H dies merken soll, muesste der wohl im Radiowecker hinter dem Einschaltrelais die Phase abgreifen/prüfen. Also ein Eingriff wie Uwe ihn beschreibt.
Ansonsten könntest Du die Steckdose des Radioweckers mit einem BS4 (oder gibt es schon BS8?) überwachen und feststellen, ob es an ist und etwas Strom verbraucht.
Vielleicht eine sinnvolle Anwendung für die freien Stromsensoren im BS4, die heute nicht zur weiteren Rolladenpositionierung benutzt werden können.
Gruss, Martin - noch ohne Sensor für Strom / nur Handsensor ;-)
B8H soll merken, wenn das Radio innerhalb ... angeht
bonbod
#9 RE: UP Radio von LCN aus als Wecker eingesetzt
Verflixte Typenbezeichnungen ;-).
Ich meinte von vornherein den Stromsensor ;-).
Dirk - der auch noch andere Steckdosen überwachen wollte (Dunstabzug, Kühlschrank, Waschmaschine,...)
#10 RE: UP Radio von LCN aus als Wecker eingesetzt
Für das BS4 musst du aber erstmal prüfen, ob der Radiowecker mindestens 120 mA verbraucht, außer du hast eine "größere" Beschallungsanlage am Bett ;-).
Einfacher wäre ja ein "ich bin wach"-Knopf. Der könnte je nach Helligkeit auch noch das Licht, die Heizung, ... :-).
- Editiert von Ralf am 31.07.2006, 16:25 -
