LCN-Alarmanlage: welche Alarmsirene?
harteknut
#1 LCN-Alarmanlage: welche Alarmsirene?
Beitrag von harteknut »
Hallo Forum,
da ich nicht so genau weiß, wohin mit dem Post, und mich noch als Anfänger bezeichnen darf, poste ich jetzt mal hier ins Anfängerforum. Möge ein Moderator das Thema verschieben, wenns hier stört. Mir gehts um "HW-Beratung":
Ich habe bei mir im EFH alle Fenster mit Kontakten auf mehrern B8L liegen. Dazu habe ich noch ein paar Funk-Bewegungsmelder, deren Relais ebenfalls in der HV an den B8L anliegen(die hatte ich bei der Installation vergessen, deswegen so umständlich).
Jetzt wollte ich das ganze zu einer fähigen LCN-Alarmanlage zusammenbauen. Dazu brauche ich ja dann noch eine schön laute Alarmsirene, die ich mit irgendeinem freien Relaisausgang anschmeißen kann. Ich habe beim googlen gesehen, dass viele Sirenen sabotagesicher mit Notstromversorgung per Funk angesteuert werden. dazu bräuchte man dann nur einen Sender, welcher an dem Relaiskontakt aufgelegt wird.
Hat jemand Erfahrungen mit so einer Sirene oder kann mir geeignete Produkte nennen? Die Geräte, welche ich im Netz gefunden habe, scheinen immer für ein vollständig geschlossenes System gedacht zu sein. Ich such halt was, dass sich leicht in LCN integrieren lässt.
Danke Euch schon mal für Eure Vorschläge und wünsche einen schönen Abend,
Simon
#2 RE: LCN-Alarmanlage: welche Alarmsirene?
Moin Simon,
Funkansteuerungen habe ich bei Sirenen so noch nicht gesehen.
In einer Kundenanlage hatte ich eine Abus SG1800. Problemlos (wenn die Einstellungen passen).
Auch die bei uns im Vertrieb befindlichen Sirenen von Satel sind sehr ähnlich (vielleicht preiswerter). In Verbindung mit dem ABAX-Funksystem gibt es da auch einen Funkmelder - der aber auch immer noch Drähte zur Stromversorgung benötigt.
harteknut
#3 RE: LCN-Alarmanlage: welche Alarmsirene?
Tach Uwe,
vielen Dank für die (wie immer) prompte Antwort!
Das Thema "Funk" muss m.E. nicht sein, ich dachte nach meiner Internetrecherche, es wäre die Standardlösung.
Ich komm aber an den Sirenenort auch problemlos mit nem Kabel hin.
Kannst Du mir mal ein Angebot für so eine Satel-Sirene schicken? Ich find die Geräte so wie die "SPL-2030 R" optisch ganz ansprechend, kann aber die technischen Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten nicht finden.
Danke Dir!
Bis später mal,
Simon
#4 RE: LCN-Alarmanlage: welche Alarmsirene?
Beitrag von Lutz »
Es gibt von Friedland eine Funksirene mit Solar
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyword ... ibbbhddw_b
Dafür wirst du aber bestimmt noch die Anlage brauchen (Empfänger)
#5 RE: LCN-Alarmanlage: welche Alarmsirene?
Moin Simon,
du solltest ein entsprechendes Angebot von uns in der Mail haben.
Der Kabelanschluß macht das Ding deutlich preiswerter als z.B. die Funklösung von Lutz (die wohl tatsächlich nur von einer entsprechenden Zentrale angesteuert werden kann).
Echte technische Unterschiede sehe ich bei den Satel-Sirenen übrigens auch nicht - nur optisch sind sie alle etwas anders. Blitzen und Krach machen können die alle.
