Relais und Summen
KeineInfo
#1 Relais und Summen
Beitrag von KeineInfo »
Hi Bussies, ich bräuchte da mal einen Parametriertrick (sofern es den gibt)
Problem: Ein SHS standalone mit 2xR2H, wobei ich von 2 Relais die Statuskommandos benötige (ich kann sie aber ja nur für alle aktivieren)
Blöderweise benötige ich auch 2 Summen und da quasseln sich die Ereignisse in die Quere....
Man kann nicht irgendwie das R2H auf R5..8 schieben, oder? Kann ich irgendwie die Statuskommandos von den Summen trennen?
Lutz
#2 RE: Relais und Summen
Beitrag von Lutz »
Moinsen.
Habe mir das datasheet vom R2H angeschaut. Da ist klar definiert, das es nur die Relais 1-4 sind. Wäre vielleicht noch was für die Jungs von "I". Die könnten ja mal das schieberegister umlöten . Dann sind die Summen nicht futsch.
Aber du kannst ja auch in einem anderen Modul die Summen bilden. Da wird die Anlage nur unübersichtlicher.
KeineInfo
#3 RE: Relais und Summen
Moinsen auch :D
das shs ist nicht direkt am BUS, da ist nix mit Summenschubsen - es sei denn, ich hole ein 2.tes SHS (was ich nur für ein relais etwas übertrieben finde).
Ich könnte natürich auch ein r8h nehmen, von dem ich nur r5-8 nutze aber das ist irgendwie nicht sehr preußisch :cry:
Lutz
#4 RE: Relais und Summen
Beitrag von Lutz »
Ich schau heute Abend mal in einem R2H. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da ein Schieberegister drauf ist. Wenn ja, dann ist bastekn-wasteln angesagt :lol:
Sonst kann ja auch dein Net I/0 nehmen, wenn du die 16A nicht benötigst.
#5 RE: Relais und Summen
Beitrag von LuckyLPA »
Warum so kompliziert. Du benötigst 2 Summen. Da das SHS "standalone" ist, können diese ja nicht sonderlich umfangreich sein. Also nutze doch die beiden anderen Summen für den Relaisstatus ... LED auf Rx schauen lassen und dann mit 1LED als Summe auf kurz=R EIN und los=R AUS.
KeineInfo
#6 RE: Relais und Summen
Mensch Carsten, na klar. Danke - darauf bin ich mal wieder nicht gekommen :blush:
#7 RE: Relais und Summen
Wenn du Hufetrappeln hörst, denk an Pferde, nicht an Zebras... :P
mfg
Lutz
#8 RE: Relais und Summen
Beitrag von Lutz »
Ja, dann hab ich auch an Zebras gedacht :blush:
Ist ab und zu so, das man den Wald vor lauter ........
LG Lutz, der aber trotzdem das R2H umbaut :lol:
