RT ohne Funktion
#1 RT ohne Funktion
Beitragvon Uwe » So 30. Jun 2013, 13:22
ich war gestern erstmalig an meiner Anlage mit der neuen Pro 4.7.
Seit dem gehen bei mir in keinem Zimmer mehr die Empfänger für die RT.
Ich habe mehrere RT im Einsatz und auch die Batterien getestet, Transponder und Zugangscodes kann ich ein- oder ausschalten, es geht nicht mehr.
Eines ist sicher: vorgestern ging es noch ...
Ich bin etwas ratlos (ja, auch das gibt es :blush: ) - kann das noch jemand nachvollziehen?
Grüße, Uwe - der die RT schon recht selten nutzt, aber jetzt würden sie gerade mal gebraucht :cry:
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#2 RE: RT ohne Funktion
Beitragvon LCNJürgen » So 30. Jun 2013, 14:15
Hast du mal an dem Modul nach dem I Port geschaut ich vermute das da ein bug ist denn ein GT kann man da auch nicht mehr vorab was einstellen die Einstellung ist auch verschwunden mit der neuen Version!
#3 RE: RT ohne Funktion
Beitragvon Uwe » So 30. Jun 2013, 14:55
Natürlich, Jürgen - das sieht aus wie immer / wie es soll. Da ist nichts verschwunden - außer den Kommandos im Bus-Monitor.
Ich "übe" (nur) mit einem RGB-Controller - an den Einstellungen der RT habe ich nichts geändert (warum auch , vorgestern ging es ja noch).
Moderator
Moderator
Danksagung erhalten: 5 Mal
#4 RE: RT ohne Funktion
Beitragvon Niko » So 30. Jun 2013, 15:15
Uwe hat geschrieben:kann das noch jemand nachvollziehen?
Bei mir hat die PRO 4.7 keine Störungen verursacht, auch ein Neuauslesen des Moduls nicht und auch kein erneutes Parametrieren des Moduls (Firmware 120715). Die Fernbedienung funktioniert weiterhin wie gewünscht.
Hat die PRO vielleicht bei Dir irgendwelche "Altlasten" bei den I-Port-Einstellungen in den Modulen korrigieren wollen und dabei versehentlich RT abgeschaltet? Ein Neuauslesen des Moduls sollte dies zeigen, notfalls mal eines von Hand neu parametrieren.
Niko, der auf RT weitestgehend verzichtet, nachdem dieses grelle Ding, was früher häufiger mal am Himmel zu sehen war, für lustige Effekte gesorgt hat
#5 RE: RT ohne Funktion
Beitragvon Uwe » So 30. Jun 2013, 15:50
Moin Niko,
es kann eigentlich nur die Pro mit Korrekturen sein - ich habe die Module nicht 'angefasst'. Auch nach einem neu auslesen passen die in der Pro angezeigten Einstellungen für eine theoretische Funktion.
Ich will die Pro hier aber (noch) nicht wirklich verdächtigen - bevor nicht andere den selben Fehler nachvollziehen können. Die Hotline wird mir das sicherlich (wie schon so oft) auf meine Kopplung schieben. Wenn ich nicht noch 2-3 Leidensgenossen finde, werde ich also gar nicht erst anrufen.
Grüße, Uwe - der bislang mit 'sonne sch..' nie Probleme hatte
#6 RE: RT ohne Funktion
Beitragvon Uwe » So 30. Jun 2013, 16:02
Ich habe mir jetzt noch mal ein neues Modul (mit 14er FW) aus dem Koffer gegriffen. Nur RT eingestellt > keine Funktion (Tastenauslösung) ...
#7 RE: RT ohne Funktion
Beitragvon Thomas » So 30. Jun 2013, 16:31
HM,
gerade probiert, noch keine Probleme...
#8 RE: RT ohne Funktion
Beitragvon LuckyLPA » So 30. Jun 2013, 19:05
Moin Uwe.
Ich kanns leider nicht nachvollziehen. Ausgelesen und alle RT funktionieren noch. Habe auch mal eines neu programmiert, aber keine Probleme festgestellt. Ist die FW zwischen 12xxxx und 140719 ?
#9 RE: RT ohne Funktion
Beitragvon Thomas » So 30. Jun 2013, 19:14
ich kann es bei mir auch nicht nachvollziehen !
Aber per VPN zu Uwe, sehe ich : es geht nicht...:confused:
gruss thomas - der im Moment, keine Idee hat..:confused:
#10 RE: RT ohne Funktion
Beitragvon Beleuchtfix » So 30. Jun 2013, 19:45
Von euch kamen dann immer die Vorschläge: Modul löschen und von Hand programmieren, schon versucht??
Zurück zu „Programmierfragen“
