in der Woche nur leichte Probleme :rolleyes:
Ich würde gerne einen Ausgang des REL blinken lassen.
Gegeben ist eine Ritto-Klingelstelle und ein 12V Klingeltrafo.
Wenn jemand die Klingel drückt, möchte ich die Hintergrundbeleuchtung gerne 20 oder 30 Sekunden
blinken lassen. Jetzt gerade habe ich es nur so eingebaut, dass das Licht für 20Sek. 'an' geht.
Gibt es da eine wilde Verschaltungsart, gerne mit vielen Summen, LEDs und gesendeten Tasten
zum nachprogrammieren ? :love:
Relais ''blinken'' lassen ?
deraltehase
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#2 RE: Relais ''blinken'' lassen ?
Einfache Lösung : Taktrelais als REG (z.B. von Eltako) zwischenschalten. Solange das Relais angesteuert wird blinkt es dann.
LCN-Lösung : Virtuellen Ausgang zum Blinken aktivieren und per Statuskommando das Relais 1 bei kurz und 0 bei los programmieren. Dann ebenfalls den Ausgang mit Rampe 1 Sek EIN auf los und AUS auf kurz programmieren. Taste Dx (kommt auf den Ausgang an) nach 20...30Sek per STV-Timer Sperren und Relais ausschalten. Bei Klingeln einfach Taste wieder freigeben und Ausgang umschalten, somit geht das Blinken wieder los.
deraltehase
#3 RE: Relais ''blinken'' lassen ?
Nach 2mal durchlesen hört es sich so an, als könnte ich das hinbekommen.
Danke :thumbup: ich werde Bericht erstatten
Ich weiß wie der Hase läuft: er hoppelt!
#4 RE: Relais ''blinken'' lassen ?
[zitat]eine wilde Verschaltungsart[/zitat]
Da hätte ich auch noch eine Idee - ein DI12 (alt. ggf. auch TL12x, auf Polarität achten!) schaltet direkt 'LED' (Lämpchen). Das müsste auch für die Ritto-Hintergrundbeleuchtung gehen. Dann geht problemlos ein/aus/blinken/flackern.
Grüße, Uwe - der Relais auch schon mit 2 STV hat klappern lassen (eine Tastensperre blockiert das 'klappern' dann)
#5 RE: Relais ''blinken'' lassen ?
Hallo Hase.
Den DI12 wo du ja einen haben müsstest, würde sich am besten eignen.
Ansonst hätte ich noch ein paar herumliegen.
lg. Thomas "stt66"
lg. Thomas "stt66"
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
