OT: Miele@Home / PLC - Phasenkoppler?
Sven
#21 RE: OT: Miele@Home / PLC - Phasenkoppler?
Beitragvon Sven » Di 27. Aug 2013, 08:22
[zitat]Grüße, Uwe - der gar nicht sicher ist, ob es sinnvoll ist am Display der Kaffeemaschine das Ende der Werbepause im TV anzuzeigen :rolleyes:[/zitat]
Natürlich ist es sinnvol. Braucht man das unbedingt? Nein, aber es ist schön es zu haben :lol:
Also gibt es bis jetzt hier noch keine Busprofis, die mit ihrer Küche "sprechen" ?
Grüße Sven, der dann wohl am Freitag seinen Küchenplaner mal genaustens befragen wird :)
Danksagung erhalten: 6 Mal
#22 RE: OT: Miele@Home / PLC - Phasenkoppler?
Beitragvon LuckyLPA » Di 27. Aug 2013, 15:32
Sven hat geschrieben:Also gibt es bis jetzt hier noch keine Busprofis, die mit ihrer Küche "sprechen" ?
Genaue Definition ist gefragt. Bei mir kommuniziert fast alles in der Kücher via LCN. Herd u nd Backraum laufen über BS4 und werden automatisch abgeschaltet. Unterschrankleuchten und Steckdosen ebenfalls über LCN. Auch die DH läuft per Fensterkontakt, Rauchgasfühler im Kamin und Feuchtesensor im Abluftstrom via LCN--->FU. Der KS wird ebenfalls über Stromsensor abgefragt, und wenn der nach 8h keinen Strom gezogen hat, gibs ne Meldung... usw.
Sven hat geschrieben:Natürlich ist es sinnvol. Braucht man das unbedingt? Nein, aber es ist schön es zu haben
Ne Rolex hat man ja auch nicht, weil man auf die Zeit neugierig ist ... :P
mfg carsten
#23 RE: OT: Miele@Home / PLC - Phasenkoppler?
Beitragvon Uwe » Di 27. Aug 2013, 23:16
Die "normalen" Gespräche führe ich natürlich auch mit meiner Küche ... ohne Rolex :lol:
Ich glaube ich muss den Miele-Kollegen mal besuchen. Ich habe da 'ne Baustelle im Nachbardorf. Das könnte ja vielleicht mal passen ... ;)
Sven
#24 RE: OT: Miele@Home / PLC - Phasenkoppler?
Beitragvon Sven » Mi 28. Aug 2013, 07:40
Natürlich wird meine Küche die "Standardsachen":lol: auch machen können. Aber die Mielegeräte haben schon ihren Charme. Aber bei den neuen Geräten ist es keine gute Idee den Strom einfach "abzuschalten", das mögen die nicht wirklich .:D
Aber mal in die runde: Ausser Miele denkt noch keiner über vernetzbare Küchengeräte nach?:confused:
DirkH
#25 RE: OT: Miele@Home / PLC - Phasenkoppler?
Beitragvon DirkH » Di 3. Sep 2013, 23:47
nachdem das Thema noch einmal aufgegriffen wurde, wollte ich mich doch gleich dazu hängen.
Lange habe ich nur passiv mitgelesen.
Wenn man zu dem Miele@home XKM2000 eine Kopplung zustande bringen würde, wäre dies eine tolle komplette Lösung.
Ich habe eine Dunstabzugshaube DA6290 W.
Über das Kochfeld schaltet die DA automatisch die (hintere) Beleuchtung ein und je nach Heizstufe wird auch der Lüfter auf die unterschiedlichen Stufen eingestellt.
Im 1.Schritt würde ich es super finden, wenn man die (hintere) Beleuchtung auch über LCN ansteuern kann.
Mir würde es schon einmal ausreichen, wenn man die Beleuchtung ein/aus schalten kann, auch wenn die Beleuchtung an der DA dimmbar ist.
Nun hat die DA in der Front noch eine LED-Beleuchtungsband (mit Farbwechsel).
Die Perfekte Lösung wäre es, wenn auch diese Beleuchtung über LCN beeinflussen könnte.
Vielleicht gibt es ja ein Lösung in absehbarer Zeit.
Dirk
Danksagung erhalten: 4 Mal
#26 RE: OT: Miele@Home / PLC - Phasenkoppler?
Beitragvon oliwel » Mi 4. Sep 2013, 07:50
Hallo Dirk,
laut Miele Webseite kannst du in deiner DAH auch das Steuermodul DSM 400 nachrüsten, damit hast du dann einen externen Schaltkontakt für das Licht. Das habe ich in meiner Küche so geplant, da das DSM wesentlich günstiger ist als das XGW und ich trotz Spieltrieb bisher keinen wirklichen Mehrwert gefunden habe.
Muppet01
#27 RE: OT: Miele@Home / PLC - Phasenkoppler?
Beitragvon Muppet01 » Sa 14. Sep 2013, 09:56
@Uwe ja kannst gerne mal rum schauen ... :w00t: ich meld mich mal... wegen nem termin.
Tja Licht Steuerung bei einer DA ist nur uber das DSM Modul verfügbar nur leider Nicht für die LED´s im Rahmen..
xgw macht sinn wenn die Geräte über StartSmart verfügen ( Fernstart) dann macht es in verbinung mit PV oder Nachtstrom schon sinn..
Andreas
