Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
pal
#31 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitragvon pal » Di 12. Nov 2013, 18:34
Das lasern stellt nicht das Problem dar.
Klar, in der Mitte kann ja ein 35er Loch für den IPort bleiben. Aber man könnte sich doch die kleine Dose sparen und in den Deckel zusätzliche Löcher zum befestigen des GBL machen?
Also,.... ich brauch Daten/Maße/Bilder von GBL (und co) :cry:
Ram-Brand
#32 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitragvon Ram-Brand » Do 14. Nov 2013, 21:14
Ich suche mal die Fotos raus die ich gemacht habe vielleicht hilft es ja.
Also bei meinem GBL ist der Anschlußbereich 30mm x 15mm (Breite / Höhe) Sitz Mittig so wie ich das sehe.
Das muß als Auschnitt in die Platte rein.
Die Schrauben habe ich bei mir oben und unten. Abstand ca. 29mm
Genauer geht es nicht da ich den GBL im Kabelkanaldeckel montiert habe und nicht alles auseinander bauen wollte.
Bild Bild
pal
#33 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitragvon pal » Fr 15. Nov 2013, 09:08
Der GBL müsste ja eigentlich genau auf die Löcher der Spelsbergdose passen.
Daher müsste ich eigentlich nur den Abstand der Schraubenlöcher der Spelsberdose habe :rolleyes:
#34 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitragvon Uwe » Fr 15. Nov 2013, 09:16
Schau mal, Pascal
http://www.spelsberg.de/produkt/p/hw-040-auslassdose/an/92404001/cHash/5f7ad734236eef65f69e6476375894c3
Da steht gleich oben:
[zitat]Schraubabstand 27 mm[/zitat]
;) Uwe
pal
#35 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitragvon pal » Fr 15. Nov 2013, 12:38
du hast Recht :O Aber worauf bezieht sich das Maß? Außen, mitte, innen?
Laut Ram-Brand muss ein Ausschnitt von von 30 x15mm rein. Aber hier muss doch eigentlich nur der I-Anschluss durch.
mfg pal
Ram-Brand
#36 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitragvon Ram-Brand » Fr 15. Nov 2013, 17:40
Wenn da steht "Schraubabstand 27 mm" dann meinen die von Mitte Schraube zu Schraube.
Und mittig dawischen kannst Du ja in deinen Deckel eine große Öffnung machen. Mindestens 30x15mm
Lieber ein paar mm größer dann kann man noch etwas variieren. :-)
Bild Bild
pal
#37 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitragvon pal » Fr 15. Nov 2013, 21:32
Ok, werde die Zeichnung nochmal verfeinern.
Gibt es noch mehr die ggf Interesse haben. Würde dann mal eine Preisanfrage starten.
Mfg
Lutz
Danksagung erhalten: 2 Mal
#38 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitragvon Lutz » Do 9. Jan 2014, 13:51
Hat den jemand ausprobiert ?
Wie läst der sich verarbeiten?
http://lcn.de/produkte/install-lcn-a6835.pdf
Danksagung erhalten: 6 Mal
#39 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitragvon LuckyLPA » Do 9. Jan 2014, 20:04
Es ist zum Einputzen gedacht. (Sieht man glaube ich auf den Bildern)
Angeblich soll ein UPx durchs Loch passen :confused: Hab ich so gehört :rolleyes:
Danksagung erhalten: 8 Mal
#40 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitragvon obeis » Do 9. Jan 2014, 21:26
LuckyLPA hat geschrieben:Es ist zum Einputzen gedacht.
Aber auch zum reinen Abdecken und übertapezieren.
Die Idee ist garnicht schlecht. Das ist fast das gleiche Prinzip wie bei den Electronikdosen von Kaiser für die Hohlwand. Da kann man auch den Deckel vom "Nebenraum" umdrehen und überspachteln.
Wie lange gibt es das Teil schon?
