wie schon weiter oben geschrieben - du kannst diesen Kabel-Anschluß anstatt auf einen zweiten Melder auch direkt an einen Binäreingang hängen, da kommen IIRC im Alarmfall einfach 9 Volt raus (zumindest verstehe ich das Schaltsymbol so ).
Du brauchst also nur ein Kabel von einem Melder zu einem LCN Modul. Alternativ läßt sich vermutlich auch das Funkmodul ohne einen Melder einfach in die UV bauen - mich würde es wundern wenn da was anderes als ein Pfostenstecker mit den durchverdrahteten Meldepins drin ist. Das ist aber nur einen Vermutung.
GIRA Rauchmelder an LCN
#32 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Gira oder Merten.... ich denke nur Gira hat die DUAL Auslösung.
#33 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
obeis hat geschrieben:Nabend
Aber wenn es doch keine Kabel in der Decke gibt! Zwei Rauchmelder nebeneinander sind doch irgendwie auch ziemlich teuer oder?
das habe ich schon verstanden. Aber vielleicht kann man ja irgendwo unauffällig im Nachhinein eine Leitung verlegen. Z. B. Keller, Abstellraum, Dachboden. Ansonsten muss man sich halt was anderes überlegen ...
Echo
#34 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Guten morgen zusammen,
habe heute morgen meine Gira Rauchmelder bekommen, die 230V Version, die auch ein Relaismodul aufnehmen kann. Aber, was sind das bitte für Trümmer!?! :scared: Wenn ich die meiner Freundin zeige bekomm ich die Quittung... Mein Kollege hat sich köstlich amüsiert und mir dann seine genannt, auch via Leitung vernetzbar:
Ei605C-D
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Wären die eine Alternative?
Danke und viele Grüße
Mark
Ei605C-D
Mark
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#35 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Hi Mark
von der Beschreibung bei Amazon her hat der nur den "üblichen" Rauchmelder aber nicht - wie der Gira - auch den Wärmesensor drin. Ob das nun die doppelte Größe rechtfertig sei mal dahingestellt.
Oli - der auch die Gira gekauft hat
#36 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
ich finde die Dinger auch nicht so schön, ist mir aber egal, solange Sie funktionieren und im Ernstfall mein Leben retten.
Ausserdem, ist die relaisplatine (optional ) ja auch noch mit Störungens und Alarm relais ausgestattet, was weitere
Möglichkeiten im Bus bietet.
#37 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
ich bin ja auch durchaus der Fan der Anschaltmöglichkeit für ein Relais an das intelligente Haus.
Jeder RM, der das "kann" ist (im Vergleich zum Baumarkt) recht teuer und auch immer etwas größer.
Ob ich mir aber wirklich auch bei Abwesenheit eine Meldung generieren möchte ... - das bringt mir in jedem Fall nicht das, was alle Rauchmelder eigentlich tun sollen:
[zitat]Leben retten[/zitat]
Den dafür notwendigen Krach im Haus erzeugt auch der kleinste Rauchmelder (z.B. hier)
Ich habe den aber auch noch nie "im Einsatz" gesehen - und möchte den 'echten' Einsatz auch nie wirklich erleben.
Mit lieben Grüßen, vor allem an die vielen FFW
#38 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Der Rauchmelder ist bis jetzt noch ohne VDS Zulassung (falls das jemanden interessiert). Eine Vernetzung der Rauchmelder ist nach meinem Empfinden schon sinnvoll. Ob dann alle Rollläden hochgehen müssen ist der nächste Punkt, wenn man nur elektrische Rollläden hat, kann das schon sinnvoll sein.
Florian, der den kleinen auch schick findet
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#39 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
[zitat]Ob dann alle Rollläden hochgehen müssen ist der nächste Punkt, wenn man nur elektrische Rollläden hat, kann das schon sinnvoll sein.
[/zitat]
Definitiv sollten die immer im Brandfall hochfahren.
1. Fluchtweg der Einwohner.
2. evlt. Rettungsweg der Feuerwehren
3. Können die Kameraden eine Querlüftung herstellen, bessere Sicht im Innenangriff.
4. evtl. schnelle Brandbekämpfung von aussen
[/zitat]
#40 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Mark hat geschrieben:habe heute morgen meine Gira Rauchmelder bekommen, die 230V Version, die auch ein Relaismodul aufnehmen kann.
Hallo Mark,
warum denn gleich die 230V Version? In die RM muss trotzdem eine Backup-Batterie.
Das Relais-Modul kann doch auch als Batterie-Version verwendet werden. Habe zumindet nichts gegensätzliches in der Bedienungsanleitung gefunden
mfg
