LCN - WIH an Hauswand
#11 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon Thomas » Fr 1. Nov 2013, 19:01
Hallo Patrick,
der Temperatursensor in der WIH (Elsner) sitzt unter dem Gehäuse.
Da Die WIH ja am besten im Freifeld sitzt, entspricht der Temperaturwert nicht nur der "Lufttemperatur" sonder wird zusätzlich bei Sonneneinstrahlung mit "aufgeheizt".
Daher habe ich mir vor einigen Jahren mal eine "Wetterhütte" gebaut z.B. :
http://www.kswillisau.ch/unterricht/klimacalc/index.html
Da habe ich meine Sensoren eingebaut.
patrick83
#12 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon patrick83 » Di 5. Nov 2013, 07:11
Wer misst misst Mist ist nicht schlecht.
Da ich noch ein Vordach auf der Nordseite vor der Haustür bekomme, überlege ich mir, ob ich nicht einfach dort noch einen Temperatursensor für außen integriere. Somit hätte ich die Außentemperatur im Schattenbereich und könnte entsprechend wählen, welche ich interpretieren mag.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#13 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon obeis » Di 5. Nov 2013, 08:10
Da bietet sich auch gleich die Möglichkeit der Sonnen erkennung. Temperatur in der Sonne mit Temperatur im Schatten vergleichen und schon müßte man erkennen ob die Sonne brennt oder ob es bewölkt ist.
Nur als Idee.
Entdecke die Möglichkeiten
stefanpb
#14 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon stefanpb » So 1. Dez 2013, 23:44
Dazu habe ich mal noch eine Frage: In der Anleitung steht, dass die Wetterstation in einer bestimmten Mindesthöhe angebracht werden soll, da sie sonst beschädigt wird. Weiß jemand was genau dahinter steckt?
Gruß Stefan
#15 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon Uwe » Mo 2. Dez 2013, 01:00
Wo liest du das, Stefan?
Ich sehe da nur 60mm "über Grund" - sonst kann der Windsensor ja nichts messen.
Ich glaube schon, dass die Hotline mit fehlerhaften Montagen bereits ihre Erfahrungen hat ;)
stefanpb
#16 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon stefanpb » Di 10. Dez 2013, 12:02
Hi Uwe,
findest Du hier http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-wih.pdf auf Seite 3. Also wenn ich das Ding an der Garagenwand platziert habe und es so halb über dem Garagendach hängt (das sind dann aber keine 60cm, sondern nur 10cm) ist das kein Problem?
Gruß Stefan
#17 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon Uwe » Di 10. Dez 2013, 21:33
Der Wind muss da schon ran kommen können, Stefan.
Ansonsten sehe ich kein Problem.
stefanpb
#18 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon stefanpb » Mo 16. Dez 2013, 16:49
Da kommt er ran. :-) Besten Dank!
Gruß Stefan
