LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Paul-Maksim
#21 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Beitragvon Paul-Maksim » Fr 13. Dez 2013, 14:15
Moin Moin
E Verteilung ist beschriftet lcn in der Verteilung soweit auch heizkreise alle gefunden Lichtquellen alle gefunden
Nun habe ich noch 2 Relais auf den r8h. Nr 4 und 5
Da weiß ich leider überhaupt nicht wo die hin gehen :-((
Jemand ein tipp?
Uwe nur Bescheid Geben sobald du zeit hast.
tk
#22 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Beitragvon tk » Fr 13. Dez 2013, 15:13
Paul-Maksim hat geschrieben:Da weiß ich leider überhaupt nicht wo die hin gehen :-((
Jemand ein tipp?
Kühlschrank und Luftraumbefeuchter.
Ne, ernsthaft:
Hast Du eine Chance es über die verwendete Sicherung der geschalteten Phase einzugrenzen? Ein gewissenhafter Elektriker könnte darauf geachtet haben, dass zumindest eine Sicherung aus dem "richtigen Raum" verwendet wurde.
Z.B. eine geschaltete Steckdose für einen Fernseher, wo derzeit aber noch keiner ist (wie im Kinderzimmer oder so).
So viele Möglichkeiten wird es dann in dem jeweiligen Raum ja nicht geben, oder?
Hast Du ansonsten eine Info, von wo aus (Taste) das Relais geschaltet wird? Das findest Du (falls Du es noch nicht wusstest) in der Pro im Finktionsplan.
Entsprechendes Modul -> Relais-Ausgänge. Dann kannst Du sehen über welche Taste es geschaltet wird.
So sollten sich zumindest Indizien finden lassen.
Thorsten
Paul-Maksim
#23 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Beitragvon Paul-Maksim » Fr 13. Dez 2013, 15:14
Alles gefunden!!!!
Nun auf die neuen Taster warten von Issendorf die einbauen und dann kann es mit wir los gehen :-)
Paul-Maksim
#24 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Beitragvon Paul-Maksim » Fr 13. Dez 2013, 15:16
Leider keine taste :-)
Es ist das Erdkabel im Garten
Man man man was die gemacht haben
Hauptsache alle Relais belegt :-)))
Paul-Maksim
#25 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Beitragvon Paul-Maksim » Fr 13. Dez 2013, 18:40
Habe leider ein speedport welche fritzbox würdet ihr für lcn nehmen?
#26 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Beitragvon LuckyLPA » Fr 13. Dez 2013, 20:29
Warum zur Fritze wechseln? Speedport kann jedem mal passieren , ist aber nicht schlimm ... :P
Eine Fritzbox benötigst du für LCN nur, wenn du die LinHK nutzen möchtest. Andere Visualisierungen benötigen sie nicht.
mfg Carsten, der immer wieder als "Feuerwehr" zu solchen Anlagen kommt...
Danksagung erhalten: 8 Mal
#27 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Beitragvon obeis » Fr 13. Dez 2013, 21:11
Moin Moin
geschaltete Außensteckdosen sind aber irgendwie im Trend! Andere sagen auch Pflicht.
Aber gerade jetzt um Weihnachten sind die sehr nützlich.
:thumbup:
Viel Erfolg beim dokumentieren
#28 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Beitragvon Uwe » Sa 14. Dez 2013, 10:05
Für die LinHK eine 7170, 7270 oder (abwarten) ;)
Das Domiq-Base geht mit beliebigen Routern (auch dem Speedport).
Grüße, Uwe - der einige seiner Außensteckdosen nur zur Weihnachtszeit mit Hilfe des vM Astroclock "befeuert"
BTW: bei Fragen - Home-Office anwählen, Björn. Das klingelt auch am Wochenende. Wenn ich es mitkriege, gehe ich auch ran.
Paul-Maksim
#29 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Beitragvon Paul-Maksim » Sa 14. Dez 2013, 11:01
Außensteckdosen habe ich das verstehe ich auch als Elektriker so wie in jeder Ecke der Räume auch eine geschaltet wird aber das was ich meinte war ein blankes Erdkabel mitten auf dem Grundstück
Wovon ich bis gestern nichts wusste...
Ich möchte gerne per WLAN auf die Anlage Zugreifen und am liebsten auf der ferne auch das geht ja nicht mit dem speedport oder? Ein USB Anschluss hat er ja
Ram-Brand
#30 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Beitragvon Ram-Brand » Sa 14. Dez 2013, 11:17
Die Frage ist was Du machen willst.
Hast Du z.B. einen PC der immer als Server läuft, dann schließe den an das LCN an und hole Dir IP-Symcon
http://www.ip-symcon.de
oder von Firma Issendorff LCN-GVS
Willst Du eine einfache Visu die ohne eigenen PC auskommt, dann nimm LinHK.
Bild Bild
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
