ich überlege gerade, wie ich einen Schalter für eine gedimmte Leuchte am Badezimmerspiegel anbinde. Was mir bisher so in den Sinn gekommen ist:
1) Konventioneller Dimmer (ohne LCN)
2) Schalter an T8 am UPP am Eingang mit ca. 2m Verlängerung bis zum Spiegel und hoffen, dass es klappt
3) Per Tastumsetzer am UPP oder in HV (dann alle Leuchten zentral)
Ähnliches "Problem" habe ich mit einem Lichtschalter am Bett im Kinderzimmer.
Wie habt Ihr das gehandhabt?
Dimmbares Licht Badezimmerspiegel
#2 RE: Dimmbares Licht Badezimmerspiegel
T8 mit 2 Metern würde ich versuchen. 20 Meter geht nicht, das habe ich getestet.
Florian:-)
Florian:-)
#3 RE: Dimmbares Licht Badezimmerspiegel
Moin Thomas,
früher habe ich da auch immer "probiert". Heute nehme ich in solchen Fällen die neuen BT4R. Damit gehen 8 230V-Tasten auch am UPx.
Im Zweifel lässt sich auch mal ein BT4R per I-Port-Verlängerung aus der Dose am Eingang auslagern (braucht dann aber 230V + den I-Port).
#4 RE: Dimmbares Licht Badezimmerspiegel
Bei mir laufen T8-Verlängerungen um die 5 Meter problemlos.
#5 RE: Dimmbares Licht Badezimmerspiegel
Du hast da aber auch bestimmt wieder einzelne Drähte im Rohr, Ueli
Da geht immer mehr ...
Ich habe aber auch schon T8 über CAT5 erfolgreich bis 10m verlängert. Da darf nur keine Störung "einstrahlen", also ein separat liegendes Kabel.
Außerhalb der Spezifikation ist das für mich immer eine "Bastellösung" - kann gehen, muss aber nicht.
