bin auch neu und entsprechend als Laie einzuordnen.
Wir haben gebaut und im ganzen Haus wurde fünfadriges Stromkabel verlegt.
Jetzt hat mein Elektriker Unterputzdosen reingesetzt. Diesen normalen runden schwarzen Einschübe(Unterputzdose?). Glaube die Maße dürfte 65x65mm sein. Sind wohl die Standarddosen.
Kann man damit LCN fähig werden?
Die Küche kommt im Februar und bevor die eingebaut wird, sollte man wohl die Module in die Unterputzdose einsetzen lassen. Denn wenn die Küche erstmal steht, wird es wohl schwierig.
Was ich bisher so herausgelesen habe, braucht man LCN - UP24 Unterputz-Sensor Module, die dann mit dem Verteilerkasten kommunizieren können.
In unserer Küche sind ein Backofen, Dampfgarer, Geschirrspüler und Kühlschrank eingeplant. Welche Module wären denn dafür jetzt die richtigen zum Einbau in die Unterputzdosen?
Kann man für den Induktionsherd auch ein Modul mit einbauen?
Ziel ist es ein Energiemanagement zu betreiben und entsprechend die Geräte vom Strom zu nehmen. Hoffe das ist auch in der Praxis möglich.
Bin gespannt auf die Antwort. Vielen Dank im Voraus....das war wohl erst der Anfang!
