LCNPro Fehlermeldungen bei Abfrage der Module über DomiqBase
#11 RE: LCNPro Fehlermeldungen bei Abfrage der Module über DomiqBase
Hallo. Mein Netzwerk ist absolut ok. Hab es auch schon direkt vom Switch aus versucht. Der Fehler taucht erst seit dem letzten DomiqBase-Update auf...
#12 RE: LCNPro Fehlermeldungen bei Abfrage der Module über DomiqBase
Ich bin mir da gar nicht sicher, ob das an Domiq liegt.
Solche Fehlermeldungen hole ich auch aus anderen Kopplungen ...
Grüße, Uwe - z.Zt. auch auf der Suche nach Fehlern in seiner Anlage (die können nur duch Zugriffe der Pro "korrigiert" worden sein, ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr angefasst)
#13 RE: LCNPro Fehlermeldungen bei Abfrage der Module über DomiqBase
Gerade noch mal probiert mit dem DOMIQ.
Auch neu auslesen mit dem DOMIQ bringt mir keinen Fehler, und geht recht zügig.
#14 RE: LCNPro Fehlermeldungen bei Abfrage der Module über DomiqBase
Nabend, ich muss mich glaube ich für diesen Post entschuldigen; die Base hatte wohl Schluckauf; habe heute mal die Sicherung der base umgelegt; nach dem neustart geht wieder alles; der scan geht sogar schneller als vorher mit der älteren Version. Also nochmal sorry, für die Mühe die ich bereitet habe..
Schönen Abend. Marc
Schönen Abend. Marc
#15 RE: LCNPro Fehlermeldungen bei Abfrage der Module über DomiqBase
Ich finde das nicht schlimm, Marc
[zitat]die Base hatte wohl Schluckauf[/zitat]
Das kommt leider dann und wann mal vor ...
[zitat]habe heute mal die Sicherung der base umgelegt[/zitat]
Wenn wir mit deinem Post auch andere mal dazu animieren können, hilft er sogar
Grüße, Uwe - der immer eine separate Sicherung für das Base empfiehlt (für den Reboot)
#16 RE: LCNPro Fehlermeldungen bei Abfrage der Module über DomiqBase
Hallo Uwe!
Genau deshalb habe ich mit dem Sicherung umlegen so lange gewartet. Das gesamte Bussystem inkl. Base hängt nämlich an einer einzigen.....
Gruß, Marc
Gruß, Marc
#17 RE: LCNPro Fehlermeldungen bei Abfrage der Module über DomiqBase
Ja denn ...
Ersatzweise kann das ja auch ein einfacher Schalter (am alten Stromkreis) vor dem Base sein. Die gibt es in der Bucht ab 1€ ...
Gerade während der Konfiguration ist das schon sehr hilfreich.
#18 RE: LCNPro Fehlermeldungen bei Abfrage der Module über DomiqBase
Eine eigene Sicherung oder Schalter vorm BASE(oder anderen Netzwerkkopplungen) macht das Leben einfacher.
Ab und an braucht auch das BASE (oder andere) einen Reset für einge 10er Sekunden, nach einem UPADTE oder ....
lg Thomas - der nach dem UPDATE, wenn ein Gerät wieder läuft, da noch einen "Stromausfall" über 30 Sekunden gerne mal macht, wenn es möglich ist.
