LCN und Fernbedienungen / Harmony
Zuendler
#11 RE: LCN und Fernbedienungen / Harmony
Beitrag von Zuendler »
Hi Oli
Wenn Du eine LCN-Remote-Control benötigst, leihe ich Dir meine.
Cheers
#12 RE: LCN und Fernbedienungen / Harmony
Beitrag von oliwel »
Moin nochmal,
so die Harmony ist da - ganz nett, hätte Logitech angegeben dass man nur mit Silverlight Plugin den Sch**** einrichten kann hättte ich es nicht gekauft (mußte dafür extra mein Notebook mit Windows installieren weil es in der virtuellen Maschine net geht :thumbdown: ).
Nu, zum Thema - wenn ich das in der Isssendorf Anleitung richtig verstehe dann hat die große FB 16 Tasten die sich auf 16 Befehle abbilden lassen, zugleich steht dort, dass man einen Empfänger auf eine FB einschränken kann um Überreichweiten zu kompensieren. Wenn ich jetzt also 2 IR Empfänger montiere, kann ich dann 2x16 Befehle nutzen?
Zu guter letzt - wenn ich statt Issendorf RR IRTrans oder ähnliches einsetze, wie bekomme ich dann die Codes auf die Harmony?
@Thomas: Ich werde das Angebot mir den RR mal zu leihen wohl ausnutzen ;D
#13 RE: LCN und Fernbedienungen / Harmony
Beitrag von Lutz »
Moin Oli.
Das mit den 2 Empfänger geht nur bedingt. Du brauchst dafür 2 Module und davon die Tabellen B/C
Da hast du dann Probleme mit weiteren Sensoren zumindest bei Modulen vor 17xx.
Lg Lutz
#14 RE: LCN und Fernbedienungen / Harmony
Hi Lutz,
das mit den 2 Modulen ist klar - ich hätte noch ein Cat6 hier über, da sollten doch rein theoretisch zwei I-Ports reinpassen die ich in der UV dann entgegennehmen kann (da sitzen lauter gelangweilte SH+)
#15 RE: LCN und Fernbedienungen / Harmony
Moin Oli,
auch aus der kleinen RT lassen sich die 16 Tasten senden, da kann man die Ebenen umschalten.
... IRTrans oder ähnliches einsetze
IRTrans kannst du im Netzwerk auswerten und (wer kann, der kann) auch in der LinHK auf LCN umsetzen. Dann musst du keine RT einlernen, sondern nutzt einfach den Code von bei dir nicht vorhandenen Geräten. Das hat auch noch den erweiterten Charme, das sich auch vom LCN-Taster IR-Kommandos an die Multimediageräte senden lassen. IRTrans kann ja auch senden und nicht nur empfamgen wie der RR.
