Bad Lüfter ansteuern
dvsysteme
#1 Bad Lüfter ansteuern
Beitrag von dvsysteme »
Guten Tag Bus Profis.....
ich versuche gerade rauszufinden ob ich einen Bad - Lüfter (Entlüfter) auch mit LCN ansteuern kann..
An / Aus - das bekommt man bestimt mit IFS Sensor hin. Was ist aber mit der drehzahl? Ich weiss nicht ob ich den Lüfter mit UPP angesteuert bekomme...
hat das schon einer gemacht? :confused: Gibt es hier Markengeräte die Ihr empfehlen könnt?
Lieben Dank
Chris
#2 RE: Bad Lüfter ansteuern
Beitrag von Chris »
Ich habe vor kurzem einen Maico Lüfter über ein SH angesteuert. Allerdings musst du die Dimmkurve anpassen. Ich Regel diesen mit 5 Stufen. Sollte auch über UPP mit Filter gehen.
#3 RE: Bad Lüfter ansteuern
Beitrag von Thomas »
Ich habe einen NoName Lüfter, der wird auch über eigene Dimmkurver gefahren, es geht.
Aber es reicht normal ein Schaltkontakt, mein Eindruck....
lg Thomas - der das ohne EFS macht, da werkelt Eigenbau.:lol:
#4 RE: Bad Lüfter ansteuern
Die beste Badentlüftung, die ich je hatte ...
Ein Maico-Lüfter mit Feuchtesteuerung vom LCN. Seither ist die Bude immer trocken, Ansätze von Schimmelbildung sind Vergangenheit.
Ich habe die eigene Dimmkurve bei mir entfernt. Mit 100% Leistung geht es noch schneller.
Übrigens: auch bei Lüftungsanlagen macht es Sinn bei Feuchte im Bad die Drehzahl mal zu erhöhen. Das entspricht im Ergebnis dem Maico-Lüfter.
