Planung Neubau - nun endlich auch wir
#21 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Beitragvon hocky » Mo 19. Mai 2014, 13:27
_wawibu_ hat geschrieben:Schaut doch gut aus und weckt den HabenWollen-Faktor. Wie gesagt, die Glasflächenmodule von Issendorf sagen uns gar nicht zu. Aber das schaut schon sehr gut aus.
Das gezeigte ist die Mini-Version mit 2.8" Bildschirm.
Ich hab mir gerade zum Testen mal die nächstgrößere Version bestellt, ist leider noch unterwegs.
Das kann dann noch mehr wie z.B. Videos (z.B. von Kamera) einblenden, Sprechanlage, Audioausgabe, etc.
Sieht dann so aus Bild
Was mir besonders gut gefällt ist die Kombination aus Touch und echten Hardkeys (beliebig beschriftbar).
_wawibu_
#22 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Beitragvon _wawibu_ » Mo 19. Mai 2014, 13:52
:w00t: das will ich gar nicht sehen :w00t:
Schaut echt klasse aus - ist auch bestimmt eine gute Erweiterung zum LCN und wenn es dann sogar noch miteinader spricht - perfekt :thumbup:
#23 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Beitragvon Uwe » Mo 19. Mai 2014, 14:03
Die Panels bei Crestron sind nicht unbedingt so teuer wie der Rest des Systems ...
Ähnliches geht ja auch mit RTI. Die haben auch so was, das wird nur mit dem notwendigen Controller nicht ganz preiswert.
Da wäre dann meine Frage: hast du die Crestron-Panels direkt mit IPS verbinden können, Torsten?
Ich glaube, ich muss dich doch mal wieder besuchen (wenn das große auch in Betrieb ist) und mir das mal ansehen.
#24 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Beitragvon hocky » Mo 19. Mai 2014, 14:11
Uwe hat geschrieben:Die Panels bei Crestron sind nicht unbedingt so teuer wie der Rest des Systems ...
Nunja - die 2,8" Displays stehen mit €800,- in der Liste, bei den 4,3" geht´s dann bei €1.150,- los... :scared: (was ich natürlich nicht bezahlt habe... )
Es gibt ja noch den Weg Crestron direkt mit LCN zu verbinden, den hab ich aber schnell wieder verlassen.
Momentan mache ich die Kopplung über TCP-Sockets, bisher erstmal nur One-way, d.h. ich kann Befehle an IPS senden die IPS dann weiterverarbeitet, aber der Weg zurück (IPS sendet Daten und/oder Befehle an Crestron) steht noch aus.
Ich hatte einfach noch keine Zeit tiefer in die Crestron-Programmierung einzusteigen.
Sehr gerne - sag bescheid wenn Du in der Gegen bist. :)
_wawibu_
#25 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Beitragvon _wawibu_ » Do 5. Jun 2014, 09:20
Ich habe das Thema mit den BMIs mal getestet. Komme im oberen sowie im unteren Flur mit je einem NaPiOn aus :)
In allen Räumen will ich noch einen IX verbauen um Temperaturen zu messen und ggf die NaPiOn's anzuschließen. Macht es Sinn, für das IX eine eigene Dose aus 1.5m OKFF zu setzten um dann durch ein Leerrohr an den I-Port des UPP anzuschließen? Falls dann irgendwann mal ein Display angesteuert werden kann, könnte man diese dort auch einsetzten - oder irgendwann gegen ein GT4D zu tauschen. Oder besser gleich die Dose auf 1.5m OKFF zum einem mit Leerrohr zur Dose des UPP und per Leerrohr in die UV ziehen? Wäre von den Kosten her ja nur die zusätzlichen Meter Leerrohr.
Macht es auch Sinn, alle Rollos über ein BS4 laufen zu lassen um diese exakt positionieren zu können?
Torsten
#26 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Beitragvon Uwe » Do 5. Jun 2014, 09:30
Moin Torsten,
die "Sensordose" per Rohr mit dem UPx zu verbinden macht immer Sinn. Egal was du da nachher einbaust ... (beim IX würde ich auch dort eine Electronicdose empfehlen, da gehen zu viele Drähte ran ;) ).
Das Leerrohr zur UV halte ich nur in Ausnahmefällen für sinnvoll.
Die heute meist verwendeten elektronischen Motoren lassen sich nicht über die BS4 erfassen. Das geht nur mit Antrieben mit mechanischen Endschaltern.
Positionieren kann man ggf. auch anders. Auch wenn es die Verkaufszahlen schmälert, aber das sehe ich nicht als sinnvoll an.
_wawibu_
#27 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Beitragvon _wawibu_ » Mi 18. Jun 2014, 11:58
Kurzes Zwischenupdate - der Elektriker ist fleißig Strippen am ziehen und ich frage mich gerade, wieviele km da wohl zusammen kommen werden
#28 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Beitragvon Uwe » Mi 18. Jun 2014, 14:14
Wenn ich die Bilder so sehe - ich würde schätzen 4-6 werden das schon. Da fehlen ja auch noch alle "Schwachstromstrippen" (CAT, SAT etc.) ...
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#29 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Beitragvon LCNJürgen » Sa 21. Jun 2014, 13:35
Na die kommen hoffentlich dann in Rohr!
_wawibu_
#30 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Beitragvon _wawibu_ » Do 26. Jun 2014, 17:31
[zitat=LCNJürgen]Na die kommen hoffentlich dann in Rohr![/zitat]
Nein - er hat die Massen nicht durch Leerrohre gezogen sondern den Strang mit Deckelchen abgedeckt:
Dort wo einzelne Leitungen laufen, hat er diese im Rohr verlegt.
Torsten
