Ich kenne die Entstehung dieser Verteilung sehr wohl ... :rolleyes:
Die blauen Drähte waren das erste 'Provisorium' um überhaupt erst mal Strom in den Bau zu bekommen.
Für mich ist die Dimension der Zuleitung auf dem Bild auch noch etwas 'grenzwertig' - war halt nichts anderes verfügbar ...
Ich nutze auch gerne massive Drähte in der Verteilung. Sie halten in den Klemmen der LCN-Module meist besser als (was ich schon öfter vorgefunden habe) schlecht gekrimpte Aderendhülsen (die man bei flexibel dort gar nicht verwenden muss). Man sollte auch da aber auf sinnvolle Aderfarben achten, damit die Nachvollziehbarkeit erhalten bleibt.
Verkabelung innerhalb Hauptverteilung
#11 RE: Verkabelung innerhalb Hauptverteilung
Themenersteller - Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#12 RE: Verkabelung innerhalb Hauptverteilung
Uwe hat geschrieben:Man sollte auch da aber auf sinnvolle Aderfarben achten, damit die Nachvollziehbarkeit erhalten bleibt.
Wie sind denn da so die best practices? (hab hier einen Stapel Flexkabel in allen möglichen Farben liegen
#13 RE: Verkabelung innerhalb Hauptverteilung
Generell: PE immer grüngelb, N immer blau (ggf. mit Markierungen für die Zuordnung zum RCD versehen).
Ich gehöre noch zur "alten Schule", die für die Phase gerne schwarz nehmen. Da sind dann 'Schaltdrähte' braun (umgekehrt geht auch, sollte eben nur gleich sein). Für die Datenader nutze ich flexibel mittlerweile gerne weiß (wie am UPx), früher habe ich da auch rot oder orange genommen.
Wenn es richtig bunt werden soll kann man natürlich für z.B. gedimmte Leitungen auch noch lila etc.pp. verwenden.
Kommen dann noch Sonderspannungen (z.B. Klingeltrafo) dazu würde ich auch dafür immer besondere Farben verwenden.
Bei massiven Drähten nehme ich die Aderfarben aus dem 5x wieder auf - ist die Datenader dort auf grau geklemmt, ist sie auch in der UV grau usw. ...
Ram-Brand
#14 RE: Verkabelung innerhalb Hauptverteilung
Früher war es Gang und Gebe masiv zu verdraten. Immer schön mit Bögen und fein gebündelt mit Bindfaden. (Ziehbänder gab es noch nicht)
In diesen Anlagen wurde auch viel Klappertechnik eingesetzt. (Schütze)
Und ich habe noch nicht davon gehört, das durch Vibrationen dort Drähte gebrochen wären.
In vielen Schulen sind noch solche Metallverteilungen inkl. Massivverdrahtung im Einsatz.
Farben kann man sich eingetlich aussuchen außer grün/gelb.
wir verwenden meistens:
schwarz = Hauptstrom
rot = Steuerspannung
blau = Neutralleiter
dunkelblau = 24V DC
grüngelb = PE
orange = Fremdspannung
grau, braun ist dann meist für Messleitungen oder Kleinspannung
Wichtig ist halt, das Du in deiner Dokumentation reinschreibst, welche Farbe für was ist.
dunkelblau = 24V DC
grüngelb = PE
#15 RE: Verkabelung innerhalb Hauptverteilung
Ram-Brand hat geschrieben:Farben kann man sich eingetlich aussuchen außer grün/gelb.
Muss nicht N auch in jedem Fall Blau sein? Wobei nicht alles was blau ist auch N sein muss.
#16 RE: Verkabelung innerhalb Hauptverteilung
Moin Florian.
Nimm doch mal einen NYM 7x1,5mm² - Da sind alle Schwarz mit Ziffern. E muss halt dokumentiert sein, dann kann er auch schwarz sein. Aber wenn er Blau ist, muss er (wie alle Aderfarben) durchgängig Gekennzeichnet sein. Ein Drüberschieben von Aderfarben ist somit nicht erlaubt. Was ja gerne mal mit dem GrGe als Phase gemacht wird... :thumbdown:
#17 RE: Verkabelung innerhalb Hauptverteilung
OK, vielen Dank.
Dann werde ich mir mal ein sinnvolles Schema überlegen und schön dokumentieren.
Sefina
#18 RE: Verkabelung innerhalb Hauptverteilung
Also meine Meinung Flexibel
Schön gebündelt schaut es ordentlicher aus und
Man kann auch ohne Probleme mal ne Hutschiene
ausbauen und etwas Platz schaffen beim umverdrahten.
Bei massiv schaut es dann immer unschön aus.
MfG
MfG
