Empfehlung: Garagentor für LCN
Echo
Hat sich bedankt: 1 Mal
#1 Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Echo » Mi 4. Jun 2014, 20:32
Hallo!
Demnächst soll die Garage renoviert werden. Dazu suche ich jetzt 2 geeignete Garagentore mit elektrischem Antrieb. Wünschenswert wäre eine Ansteuerung aus dem Auto, sowie eine Ansteuerung über "normale" Taster aus dem Haus.
Wie habt Ihr das gelöst? Könnt Ihr mir Hersteller und Typ (ggfs. auch über PN) geben, mit denen LCN gut zusammen werkelt?
Danke und Gruß
Echo
etobi
#2 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon etobi » Mi 4. Jun 2014, 21:45
bei mir öffnet ein Hörmann SupraMatic Garagentor-Antrieb das Tor. Aus dem Auto mit der mitgelieferten Fernbedienung. Und über LCN aus der Garage und aus dem Haus mit zwei Tastern (und auch über die Visu) mit Hilfe der Zusatzplatine UAP1 von Hörmann. Die meldet über zwei Relais, ob das Tor offen oder zu ist. Über zwei Eingänge, die ich mit einem R8H ansteuere löst die UAP1 das öffnen oder schließen aus.
Tobias
#3 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Uwe » Do 5. Jun 2014, 00:00
Moin Bernd,
mir der Hörmann SupraMatic (+UAP1) bleibt kein Auge trocken. Alle anderen mir bekannten Antriebe haben da immer (wenn auch nur kleine) Einschränkungen.
Echo
#4 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Echo » Mi 23. Jul 2014, 22:52
wenn auch "etwas" verspätet: Vielen Dank für die Antworten! :thumbup: Dann wird es wohl die SupraMatic mit UAP1.
Ich habe noch ein altes DI12 bei mir rumliegen. Über die Ausgänge könnte ich doch die Eingänge des UAP1 bedienen, oder? Die 24V= kann man dann auch direkt vom UAP1 abgreifen. Dann bräuchte ich nicht extra ein R8H neu kaufen.
(Für die Rückmeldungen vom UAP1 nehme ich ein B8L.)
Danke und Gruß
Echo
#5 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Uwe » Do 24. Jul 2014, 00:16
Moin Bernd,
das sollte gehen mit den kleinen "Lämpchen-Relais" der DI12. Die Eingänge sind leider nicht visualisierbar, sonst müsste das sogar auch gehen.
Etwas "Trick-Schaltung/Programmierung" über Relais wirst du ohnehin machen müssen, da wirst du auch ein paar Resourcen bei verschenken - aber dafür ist eigentlich kein Einkauf notwendig ...
Echo
#6 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Echo » Do 24. Jul 2014, 06:11
Moin Uwe,
Uwe hat geschrieben:Moin Bernd,
Ja, die Eingänge am DI12 sind ja für Taster und nicht für Dauerkontakte.
Uwe hat geschrieben:Etwas "Trick-Schaltung/Programmierung" über Relais wirst du ohnehin machen müssen, da wirst du auch ein paar Resourcen bei verschenken - aber dafür ist eigentlich kein Einkauf notwendig ...
Was meinst Du mit Trick-Schaltung?
Echo
Thorsten04
#7 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Thorsten04 » Do 24. Jul 2014, 11:54
welche Einschränkungen habe ich mit dem ProMatic Antrieb ?
Gruß Thorsten
#8 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Uwe » Do 24. Jul 2014, 12:26
Probier doch mal, ob das DI12 mit einer ausgelösten Taste auch noch weitere auswertet, Bernd.
Ich meine mich zu erinnern, dass das bei denen ging (mit TU4H geht das nicht, mit BT4H schon).
Dann kannst du damit ein Relais (oder eine LED) ein/aus schalten und das visualisieren und weiter verarbeiten.
Je nach Alter des DI12 können die tw. auch schon Relaistimer - wenn man mit der (schaltenden) LED 'nur' den Status eines solchen Relais nutzt, hast du eine 'trickreiche', aber nicht resourcenfressende Programmierung.
@Thorsten: wenn der ProMatic-Antrieb den Anschluß für die UAP1 (ein RJ45) auch hat, dann keine ...
Thorsten04
#9 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Thorsten04 » Fr 25. Jul 2014, 18:04
für alle Interessierten, das UAP1 lässt sich nur an den SupraMatic anschließen.
Gruß Thorsten
Xtof
#10 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Xtof » Fr 25. Jul 2014, 18:47
von Marantec gibt es die comfort Serie. Z.B. comfort 270. Dort gibt es Platinen mit ein oder mehr Relais zum Nachrüsten, deren Funktion programmiert werden können zu "ist geschlossen"/"ist offen".
Aufpreis Platine ca 25 Euro.
Xtof
