Moin Leute,
da ich mir ein paar neue Module gegönnt habe wollte ich mal die
neuen HighTechfunktionen antesten.
Bei LCN auf der seite steht
?Ein Kundenwunsch: Wenn beide elektronischen Ausgänge eines Moduls gleichzeitig bedient werden sollen, kann dies nun mit einem Kommando (nicht mehr 2) geschehen: So kann hoch- und herunter- gedimmt oder ein Ein/Aus Taster realisiert werden. Die Rampe ist dabei jeweils von 1/4s bis 8min fein einstellbar.?
Öh bin ich zu blöd, aber die Funktion kann ich einfach nicht finden,
Bei E/A sprich UM muss ich immer noch wie gehabt den Status eines Relais für eine definierten Zustand schalten,
oder habe ich da was verpasst. ????
Gruss Ralph dem sein UM immer noch ein Relais macht.
neue Module
#2 RE: neue Module
Ralph,
bei den "alten" kannst du den UM-Befehl nur an einem Ausgang (mit Rampe) ausführen.
Die Funktion ist die gleiche geblieben, aber du müsstest jetzt beide Ausgänge auswählen können.
[zitat]Öh bin ich zu blöd, aber die Funktion kann ich einfach nicht finden[/zitat]
a) beantworte ich dir nicht :-O
b) bei meinen "alten" ist das wohl noch ausgeblendet - ich finde da auch nichts für (so wie den "Relais-Timer", der erst ab Sn.10060F funzt)
[zitat]Bei E/A sprich UM muss ich immer noch wie gehabt den Status eines Relais für eine definierten Zustand schalten[/zitat]
waaas machst du? Kannst du das bitte noch mal für "geistige Fußgänger" vertiefen
UMME
UMME
#3 RE: neue Module
[zitat]bei den "alten" kannst du den UM-Befehl nur an einem Ausgang (mit Rampe) ausführen.[/zitat]
Das dachte ich auch aber die Module wissen das anscheinent nicht.
Wäre für mich eine echt hilfreiche Funktion. Ich kann sie nur nicht finden, es ist wie bei den alten auch Du kannst Nur einen Ausgang schalten.
Da ich aber von verschiedenen Stellen die Ausgänge unterschiedlich über verschiedene Schalter nur per E/A Taster schalte wäre die Funktion hilfreich, da ja der Zustand für beide Ausgänge definiert wäre.
[zitat] waaas machst du? Kannst du das bitte noch mal für "geistige Fußgänger" vertiefen [zitat]
Definiertes Ein/Aus Kommando mit einem Taster
Ich schalte ein virtuelles Relais um z.B C1
C1 schaltet auf lang A1+A2 100%
und C1 bei los A1+A2 aus
Damit ist der Zustand definiert
Bei einem reinem UM Befehl kann es passieren das A1 an und A2 ausgeht.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
#4 RE: neue Module
Hi Ralph,
ich warte mal ab, bis ich mit einem Neuen "spielen" darf.
Es ist auch möglich (wäre für mich denkbar), daß die Pro hier noch was nicht unterstützt.
Sag niemals nie ... vielleicht denken wir auch beide zu komlipziert. :-O
Der Fußgänger ist auch angekommen :-O
... ist klar jetzt - das ist schon richtig so (bei dem Umfang der Anlage).
Wir sollten uns mal über Lichtszenen unterhalten
#5 RE: neue Module
So, mit der Pro3.2 lässt sich das jetzt einstellen ... aber nicht umschalten ... nur EIN AUS und Helligkeit (für beide oder von den neuen Modulen auch alle 3 Ausgänge).
Ich suche jetzt nur noch nach Anwendungen für den 3.Ausgang
. Der lässt sich nämlich noch nicht visualisieren (per Lämpchen in eine Summe einbinden)
. Vielleicht ab Version 3.25
LG
LG
#6 RE: neue Module
bin momentan ein wenig im Stress und bin jetzt erst zum testen gekommen.
(España Olé, Montag sitze ich im Flugzeug mal sehen was geht
Also bei den alten Modulen funktioniert wie von Dir geschrieben der UM
nur auf einem Ausgang, bleibt also die gute alte Relais Variante.
Aber bei den neuen Modulen kannst Du einfach alle 3 Ausgänge
anhacken und da bei mir ja nur physikalisch zwei Ausgänge belegt sind funktioniert das einwandfrei.
Wozu ist eigentlich dieser dritte Ausgang gut ????
Gruss Ralph
Gruss Ralph
#7 RE: neue Module
Ralph - Du bist wirklich im Stress !
[zitat]Wozu ist eigentlich dieser dritte Ausgang gut ????[/zitat]
Hast Du denn nicht die Neuerungen mitgelesen ?
Für die neuen DALI-Funktionen kann man 3 Ausgänge nutzen (RGB).
Aber auch ohne DALI ist der dritte virtuelle Ausgang für mich fast ein Grund neue Module zu kaufen.
+ ein weiterer Timer für den virtuellen Ausgang
+ eine weitere Status-Taste D3
+ 100 weiterre virtuelle Lichtszenen => d.h. 100 programmierbare Timerwerte!
(Ob es je mal eine Firmware-Upgrade für die "alten" Module mit programmierbarer Firmware geben wird?
Das war eigentlich immer meine Erwartung an die neue Generation von Modulen.
Man kann im Nachhinein Fehlerkorrekturen und Verbesserungen in die Module bringen.
Es lebe die Software - es lebe die Firmware. )
Gruss, Martin - der grösste Hoffnung auf Firmware setzt, die irgendwann mal das perfekte LCN-Modul ergibt
#8 RE: neue Module
¡Hola! Ralph,
ich gebe dir recht ... wenn ich ALLE 3 Ausgänge anhake, geht bei den Neuen auch UMschalten. Und das auch noch so, das ein "weiterer" Ausgang dem bereits eingeschalteten "angepasst" wird (um beide anzuschalten, musst du ggf. 2mal drücken).
Das hatte ich so noch nicht gesehen/probiert - leider gibt es auch keinerlei Hilfe (F1) dazu.
@Martin: wie machst du aus Lichtszenen programmierbare Timerwerte (?)
Wenn die Innovation bleibt ... wird es das perfekte LCN-Modul niemals geben.
[hr]
Gibt es denn jemand, der mal "ne Idee für eine "vernünftige" Anwendung des 3.Ausgangs (ohne DALI) hat (?) :-O
[hr]
#9 RE: neue Module
[zitat]wie machst du aus Lichtszenen programmierbare Timerwerte ?[/zitat]
Status-Taste für den Ausgang erlauben (der neue 3. Ausgang hat wohl Taste D3 LANG und LOS als Status-Tasten, die je nach Helligkeit/Dunkelheit des Ausgangs aufgerufen werden)
Also für den Ausgang die Lichtszenen so einstellen, dass die Zielhelligkeit mit der gewählten Rampe nach einer gewünschten Zeitdauer den Status-Schwellwert erreicht. Dann einfach eine Ausgangshelligkeit einstellen und die gewünschte Lichtszene aufrufen und nach Ablauf der Zeit wird die entsprechende Statustaste (LANG bzw. LOS) ausgelöst.
Dieser Timer ist auch "nachladbar" während die Zeit abläuft, wenn man z.B. einfach eine neue Lichtszene aufruft.
Gruss, Martin - noch ohne 3. Ausgang
#10 RE: neue Module
Das liest sich jetzt für mich wie der Effekt den ich mit "Treppenhauslicht" auch erreichen kann, Martin.
Hast du da eine "andere" Anwendung?
Diese zusätzlichen Timer (Kurzzeit und Trp.Hs.) bringt das Modul mit dem 3.Ausgang auf jeden Fall mit.
