Impulseingang Garagentor
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Impulseingang Garagentor
Beitragvon mr_claus » So 12. Okt 2014, 12:58
Ich habe einen Garagentorantrieb und kann diesen über einen Impulseingang steuern, wie steuere ich diesen nun am besten mit LCN an?
Claus
Lutz
Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: Impulseingang Garagentor
Beitragvon Lutz » So 12. Okt 2014, 14:17
Über ein Relais-timer in der Pro (Kommandos)
Dinmor
#3 RE: Impulseingang Garagentor
Beitragvon Dinmor » So 12. Okt 2014, 16:59
Genau, einfach den Relais-Timer auf die benötigte Zeit stellen und dann schaltet das ausgewählte Relais. Achte aber darauf, dass du nur 2 Relaistimer pro Modul hast, falls du mehr brauchst.
#4 RE: Impulseingang Garagentor
Beitragvon Thomas » So 12. Okt 2014, 18:38
Schit,
mein Garagen Modul ist zu alt, daher gibt es keinen Relaistimer im LCN.
Der geht dann aber mit IPS oder DOMIQ recht gut nach zu bauen.
Danksagung erhalten: 11 Mal
#5 RE: Impulseingang Garagentor
Beitragvon Thomas.Einzel » So 12. Okt 2014, 20:50
my2Cents, Notlösung bei einem Taster:
kurz: (was anderes, wie Licht UM)
lang: Rel x ein
los: Rel x aus
Sven
#6 RE: Impulseingang Garagentor
Beitragvon Sven » Mo 13. Okt 2014, 01:55
Naja, du hast nicht mehr als 2 Relaistimer auf "einmal"....
Aber bei alten Modulen kann man "Aktion auslösen" und mit der Schattentaste sende Tatsen verzögert nehmen...
Problematisch wird es nur mit gaaaanz alten Modulen ohne Schattentaste. Aber auch da gibt es eine LösungB)
#7 RE: Impulseingang Garagentor
Beitragvon Uwe » Mo 13. Okt 2014, 10:23
lang: Rel x ein
los: Rel x aus
Das ist doch keine "Notlösung" - das ist der einfachste Weg :lol:
Grüße, Uwe - der das schon gefühlte 100mal so gelöst hat
Dinmor
#8 RE: Impulseingang Garagentor
Beitragvon Dinmor » Mo 13. Okt 2014, 10:48
Sven hat geschrieben:
So meinte ich es ja auch, da hier fast alle LCN können, habe ich es nicht weiter beschrieben. Aber du hast Recht, es dürfen immer nur 2 gleichzeit laufen, sonst gibt es keine Begrenzung.
Der Relaistimer gibt es meines wissens nach ab 2006.
mr_claus
#9 RE: Impulseingang Garagentor
Beitragvon mr_claus » Mi 15. Okt 2014, 22:20
Dann erstmal danke für die Antworten, dann mache ich mich mal an die Realisierung.
