Hi!
Im Waschzettel des PCHK steht:
"Es ist nicht möglich z.B. mit zwei LCN-PROs derselben Lizenz auf den LCN-PCHK zuzugreifen."
Bedeutet das, dass ich nicht per Laptop und Desktop zugreifen kann (nicht gleichzeitig)?
Wenn ja, ist das doch totaler Quatsch! Wie wird das getrackt? Kann ja nur zuverlässig über die MAC - Adresse getrackt werden. Die könnte ich jedoch mit einer VM spoofen. Macht also auch keinen Sinn.
Was ist damit also gemeint?
Viele Grüße,
Mathias
PRO mit gleicher Lizenz
#2 RE: PRO mit gleicher Lizenz
Unqualifizierte Antwort: Ich nutze zwar nicht den PCHK sondern die LinHK zur Kopplung aber trotz wechselnder Rechner/IPs hatte ich bisher nie Probleme, allerdings eben nicht gleichzeitig.
tolot27
#3 RE: PRO mit gleicher Lizenz
Gleichzeitig macht ja IMHO auch keinen Sinn.
Die PRO trackt das nicht. Das ist eine Eigenschaft des PCHK Daemons. Insofern ist Deine Erfahrung also leider nicht übertragbar.
Mathias
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#4 RE: PRO mit gleicher Lizenz
weder die LinHK noch die PCHK kann das - der gleichzeitige Zugriff von 2 Rechnern mit der Pro, die beide mit einer Lizenz "Lieschen Müller" laufen, geht nicht. Kommt allerdings von einem Rechner eine Pro von "Klaus Müller" geht das (vom Zugriff her) schon.
Es macht nur auch überhaupt keinen Sinn mit 2 Rechnern gleichzeitig online zu gehen. Die Pro auf dem 2. Rechner aktualisiert sich bei Änderungen nicht automatisch. Man muss das/die Modul/e erst neu auslesen - beim Start der Pro geschieht das ja dann schon (und Änderungen werden dann angezeigt).
Grüße, Uwe - der das für eine sehr sinnvolle Einschränkung hält
tolot27
#5 RE: PRO mit gleicher Lizenz
Es geht nicht um den gleichzeitigen Zugriff. Das ist klar, dass das nicht sinnvoll und möglich ist.
Die Aussage im Waschzettel ist viel allgemeiner gehalten. Da steht, dass es nicht geht. Auf die Gleichzeitigkeit wird da überhaupt nicht Bezug genommen.
Gemäß Waschzettel würde es also nicht gehen, morgens mit der Pro von einem Laptop die Anlage zu programmieren und abends mit dem Desktop (mit gleicher Lizenz). So ist zumindest der Waschzettel rein formal zu verstehen.
Nur macht das meiner Ansicht nach keinen Sinn, da sich die Pro ja beim Start aktualisiert.
Daher nun die Frage: geht es tatsächlich nicht oder hätte der Satz im Waschzettel "gleichzeitig" enthalten müssen?
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#6 RE: PRO mit gleicher Lizenz
Vorsicht!
gleichzeitig
So ist es ... es geht Grüße, Uwe - der seine Pro auch auf allen seinen Rechnern installiert hat (aber immer nur eine davon "gleichzeitig" nutzt)
