Hallo Leute,
die Aufgabe an sich sollte ein Klacks sein, ich habe jedoch bis dato keine Erfahrungen mit dem Temp.Sensor (habe selber keinen): der Kunde nützt den Radiatorenrücklauf für die Fussbodenheizung in ein paar Räumen (Eigenbau). Damit sich nicht durch die Nachtabsenkung ein Kühleffekt in diesen Zimmern einstellt, möchte er die Wasserpumpe über 40 Grad laufen lassen, darunter abschalten. Simple Sache denke ich, sollte mit einem Schwellwert und der entsprechenden Hysterese funzen.
Wie gesagt: mangels Erfahrung wüsste ich gerne welchen Schwellwert man für 40 Grad Celsius eingibt (gibts da "ne Tabelle bzw. Umrechnung?) und ein Tipp für eine entsprechende Hysterese wäre auch recht hilfreich.
Danke im voraus
Euer Chri
LCN-TS, Schwellwerte & Co.
#2 RE: LCN-TS, Schwellwerte & Co.
Hallo Christian,
eine 1 für plus-Grade,
dann die zweistellige Temperatur,
dann eine Kommastelle.
1400 = 40,0°C
(klick mal in der Pro auf Hilfe bei den Schwellwerten
Habe das in meinem Büro auch so ähnlich (der Haus-Vorbesitzer ist Heizungsmonteur), wunderbare Sache ... einen TS als "Anlegefühler" an das Rohr gestrapst, einen Schwellwert eingestellt - und bei Temperaturen über 40° macht das FB-Ventil zu. Eine Hysterese von 10 (= 1k) fängt auch die Trägheit (~3 Min.) des Ventilantriebs einigermaßen auf.
Alles klar?
1400 = 40,0°C
Alles klar?
#3 RE: LCN-TS, Schwellwerte & Co.
Vielen Dank,
ich weiss - Schande über mich - ich bin ein fauler "Hilfe"-Leser, aber kein Wunder: wozu brauchts bei so einer Antwort noch eine Hilfe-Datei...
Werde das in den Feiertagen gleich mal umsetzen.
In diesem Sinne: frohes Fest an alle und eine schöne Zeit!
Euer
Chri
Euer
Chri
