Hi!
Mal wieder das Thema Klemmleisten für Y-ST-Y. Normalerweise würde ich ja das ankommende Y-ST-Y von z. B. einer I-Port-Verlängerung direkt auf ein IVH klemmen. Alternativ (oder zusätzlich) könnte man einige Leitungen auf Reihenklemmen, Rangierklemmen oder LSA auflegen. Sicher gibt es noch mehrere Möglichkeiten.
Was ist best practice? Erst dachte ich, dass ich die Phoenix Contact Doppelstockklemme - PTTB 1,5/S (3208511) verwende. Da muss ich jedoch immer zwei nebeneinander für das gleiche Kabel verwenden. Alternativ dachte ich an die Rangierklemmen von Wago 727-220/021. Die sind zwar wieder mehr als doppelt so breit wie die Phoenix (7.6mm), dafür ist alles auf einer Klemme. Für KNX wird das ja fast empfohlen, außer man verwendet einen externen LSA Plus Verteiler. Naja, die Kosten ...
Allerdings kann ich so die Fensterkontakte noch nicht aufklemmen, da sie 7 x 0,14 mm² sind. Gut, davon sind drei weiße Leitungen, Sabotageleitungen.
Viele Grüße,
Mathias
Klemmen für Y-ST-Y
- Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 RE: Klemmen für Y-ST-Y
ich hab mir fuer Signal- und Datenkabel LSA-Klemmen in die Verteilung gebaut. Bei Interesse mach ich mal ein Foto.
VG, Hocky
VG, Hocky
tolot27
#3 RE: Klemmen für Y-ST-Y
Yo, Foto wäre super.
Ich hab auch schon die LSA-Befestigungshalter für die Hutschiene von 3M entdeckt.
Hast Du die I-Port-Verlängerungen dann auch auf LSA+ gelegt oder direkt an die IVH geführt?
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#4 RE: Klemmen für Y-ST-Y
Ich hab auch LSA Leisten drin, allerdings nicht auf Hutschiene sondern direkt mit einem Halterahmen auf die Einbauplatte montiert. Nachdem ich in an den Displays 10x2 verlegt hatte (war ein Versehen
), hätte ich sonst fast 2 Reihen an Klemmen gebraucht um das abzusetzen.
), hätte ich sonst fast 2 Reihen an Klemmen gebraucht um das abzusetzen.Oli
- Dr. Forum
#5 RE: Klemmen für Y-ST-Y
hier http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/4889.html hatte ich das auch schon mal andiskutiert und da gibt´s auch ein Foto.
VG, Hocky
VG, Hocky
