Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
DOMIQ
#11 RE: Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
Beitragvon DOMIQ » Mi 18. Mär 2015, 14:17
echo LCN.relay.0.11.6=1 | ncat 192.168.0.11 4224
Maxi
#12 RE: Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
Beitragvon Maxi » Mi 18. Mär 2015, 14:24
DANKE!!!
Das letzt funktioniert.
Ralf
Maxi
#13 RE: Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
Beitragvon Maxi » Mi 18. Mär 2015, 14:30
Zu früh gefreut.
Damit geht das Licht an:
damit aber NICHT wieder aus.
echo LCN.relay.0.11.6=0 | ncat 192.168.0.11 4224
Ist das ein anderer Befehl?
DOMIQ
#14 RE: Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
Beitragvon DOMIQ » Mi 18. Mär 2015, 14:33
Hi, command is good. But it seems with that you helped us find some bug in TCP handling of connections of very short duration...
Maxi
#15 RE: Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
Beitragvon Maxi » Mi 18. Mär 2015, 14:41
Yes. In the moment is running no comman. i tried everything.
Maxi
#16 RE: Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
Beitragvon Maxi » Mi 25. Mär 2015, 14:32
Hallo, gibt es etwas Neues oder einen anderen Ansatz?
Ralf
