Erfahrungen mit Hager WYT820F
#1 Erfahrungen mit Hager WYT820F
Beitrag von hocky »
da sich unsere raumweise Modernierung und Bus-Umstellung doch länger zieht als geplant, kommt mittlerweile doch der Wunsch auf die noch nicht modernisierten Räume zumindest etwas an das neue Bedienkonzept mit den Hager-Tastern anzugleichen.
Ich hab zwar schon diverse FS20- und XComfort-Taster verbaut, die ich mittels IPS auch zum Schalten von LCN-Komponenten benutzen kann, hübsch ist das aber nicht...
Nun bin ich über die WYT820F (EnOcean) gestolpert.
Hat die jemand im Einsatz? Können die problemlos in LCN eingebunden werden?
P.S. Ich weiß dass Hager ausläuft - kann jetzt aber nach dem halben Haus das Schaltersystem nicht mehr wechseln...
VG, Hocky
#2 RE: Erfahrungen mit Hager WYT820F
Beitrag von Thomas »
mit dem WYT820F nicht, aber das ist auch ein Standart enocean Taster.
Sollte also am LCN wie auch IPS gehen.
Ich habe mal testweise ein TCM120 per USB an IPS gehängt, und konnte damit auch alles auswerten.
Am LCN habe ich noch immer mein Eigenbau Modul, damit kann ich 8 Tasten (kurz-lang-los) auswerten, da der Taster auch "Doppelbelegung" (2 Tasten zusammen drücken) kann.
lg
#3 RE: Erfahrungen mit Hager WYT820F
Beitrag von hocky »
OK, Danke. Hab ich dann heute mal bestellt zum Testen.
VG, Hocky
#4 RE: Erfahrungen mit Hager WYT820F
Beitrag von hocky »
der Vollständigkeit halber kurze Rückmeldung:
Geht sowohl am T4ER (zwei Wippen, jeweils kurz,lang, los) als auch an einem Enocean Gateway (um direkt in mein IPS reinzukommunizieren).
Töchterchen ist zufrieden (kann nun endlich direkt aus dem Bett das Licht dimmen). :lol:
#5 RE: Erfahrungen mit Hager WYT820F
Schau doch mal in IPS das Datenbyte an, wenn du 2 Tasten oben oder unten zusammen drückst.;)
#6 RE: Erfahrungen mit Hager WYT820F
Beitrag von hocky »
Thomas hat geschrieben:Schau doch mal in IPS das Datenbyte an, wenn du 2 Tasten oben oder unten zusammen drückst.;)
Dann sagt er Data: 55 für beiden oben und Data: 21 für beide unten. Und nu? :)
tolot27
#7 RE: Erfahrungen mit Hager WYT820F
Beitrag von tolot27 »
Thomas will Dich damit auf die Doppelbelegung hinweisen, die er oben schon erwähnt hat. Somit kannst Du sechs Schaltfunktionen nutzen, statt nur vier.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#8 RE: Erfahrungen mit Hager WYT820F
Beitrag von hocky »
Ach so - verstehe :)
#9 RE: Erfahrungen mit Hager WYT820F
8 mit über Kreuz drücken...
#10 RE: Erfahrungen mit Hager WYT820F
Beitrag von hocky »
Alles klar, gut zu wissen.
In diesem Fall (Töchterchen) war mir wichtig dass ich auch lang und los zum Dimmen auswerten kann. Deshalb die direkte Anbindung per T4ER.
Dat wird dann aber ganz schön teuer - ca. €60,- für den Doppeltaster und dann noch ca. €100,- für den T4ER...
In den meisten anderen Fällen (hier ist´s ja nur für den Übergang bis alle Räume auf LCN umgestellt sind) reicht mir aber ein einfaches Schalten, das werte ich dann über mein IPS aus, das ist dann entscheidend billiger.
VG, Hocky
EDIT: Ach ja, ein UPS kam ja auch noch dazu weil ich nirgends ein UPP oder UPS-Modul mit freiem T-Anschluss zur Verfügung hatte...
