Hallo.
Ist es eigentlich möglich, eine Zeile vom GT10D für zwei verschiedene Werte zu benutzen.
Es soll Standartmäßig die Temperatur von R1var angezeigt werden.
Wenn ich eine gewisse Taste drücke, soll für 5sek. der Wert von Ausgang 3 angezeigt werden und dann wieder zurückspringen.
Das GT10D ist ein v3 und das UPP ein 140C...
Danke
lg. Thomas "stt66"
GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Dinmor
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Wenn nur gleichzeitig, "überblenden" geht nur beim Regler.
#3 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Nicht mit Hausmitteln der Module. Für sowas benötigst du eine Koppelsoftware. Dort kannst du die Werte auch per DynText ans GTxD senden.
stt66
Themenersteller - Dr. Forum
#4 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Dachte ich mir schon so.
Bei dieser Anlage läuft die LinHK.
Wie sieht dann da der Ansatz aus, damit ich für ein paar Sekunden einen Ausgang auf eine belegte Zeile anzeigen möchte.
lg. Thomas "stt66"
lg. Thomas "stt66"
#5 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
ich hatte es mit der LinHk etwas anders am laufen, 3 Messwerte pro Zeile Fix im Display (ich mag den "rollenden Text" nicht).
Dazu hatte ich mir Macro's in der Linhk angelegt, die ich per Taste umschalten konnte.
Mittlerweile tut das IPS, per PHP bei mir einfacher, ohne gross "rum zu eiern".
Die alten Macro`s habe ich noch, ein Teil fliegt auch hier rum,
stt66
#6 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Hat da wer ein paar Codeschnipsel für mich, damit ich den Ausgang 3 auf die dritte Zeile des GT10D beamen kann.
Und wie schon geschrieben, soll nach so ca. 5 sek. wieder der Standartwert kommen. (R1var)
lg. Thomas "stt66"
lg. Thomas "stt66"
#7 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Was für eine Koppelsoftware hast du denn? Für das base könnte ich was finden.
#8 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Bei Thomas nur LinHK
Da müssen dann nur alle Werte per dynamischer Text kommen. Anders kann man das ja am Display nicht einstellen.
Sollte aber auch mit der LinHK gehen B)
stt66
#9 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
[zitat]Da müssen dann nur alle Werte per dynamischer Text kommen[/zitat]
Nur für die eine Zeile oder auch für die anderen zwei?
Oder gar auch noch die vier Tasterbeschriftungen?
#10 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Dynamische Texte gehen nur für die Zeilen, es muss auch dynamischer Text eingestellt sein. Das kannst du für jede Zeile einzeln anpassen. Leider gibt es keine Farbsteuerung.
Florian, der seine dynamischen Texte in Weiß anzeigt.
