Macro in endlosschleife Programmieren
KeineInfo
#1 Macro in endlosschleife Programmieren
Beitrag von KeineInfo »
Hallo Leute
Ich möchte etwa 27 verschiedenfarbige Lichtschläuche als Lauflicht zusamenfassen.
Jetzt habe ich mir gedacht" schalte den Macrorecorder ein schalte nacheinander deine Lichtschl.an und wieder aus und speicher dieses Macro mit aktivierter Endlosschleife".
Gesagt getan aber bei Aufruf des Macros werden nur die aufgenommenen Schaltbefehle abgearbeitet also null Endlos.Im Recorder selbst bekomme ich das Lauflicht in Endlosschleife zum laufen.Wer hat eine Idee wie das mittels Macroschalter in der LCNW zu realisieren ist.
Vielen Dank
Jürgen
KeineInfo
#2 RE: Macro in endlosschleife Programmieren
Hallo Jürgen,
die von Dir gewünschte Funktion ist irgendwie nicht vorgesehen. Natürlich gibt es Möglichkeiten das Lauflicht auch über die LCN-W zu starten und zu beenden, dabei ist der Weg über den Macrorecorder aber etwas mühsam. Dazu fällt mir nur die Lösung ein, das entsprechend lange Macro (min. eine Minute) jeweils über den Timer zu Starten, die Taste auf dem Tableau würde dann nur die Ausgänge sperren. Aber von dieser Lösung würde ich dringend abraten.
Ich würde mir tatsächlich die Arbeit machen, das Lauflicht in den Modulen zu hinterlegen. Es dann über die LCN-W zu starten ist ja kein Problem.
Natürlich ist das aufwendig. Etwas einfacher ginge es entweder mit der LCN-Pro (Kopierfunktion) oder aber über die Macrosprache der LCN-P. Wer hier fit ist, bekommt das sicher in einer Stunde hin. Eine große Hilfe zum einrichten des Macros wäre der Macrogenerator - im Downloadbereich zu finden.
Noch fragen?
KeineInfo
#3 RE: Macro in endlosschleife Programmieren
Okay Vielen Dank für den Tipp.
Gruß Jürgen
