Kopplung LCN mit IP-Symcon
#61 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Beitragvon Beleuchtfix » Di 23. Jan 2007, 20:47
Irgendwie klingt das alles sehr interessant (!) Verstanden habe ich allerdings noch nicht die Voraussetzungen. Also ich brauche das Koppelmodul (ich hoffe, das alte geht auch noch). Brauche ich dann die die LCN-Pro gleichzeitig (und wen ja wozu - und eine Verbindungssoftware) oder kann ich IP-SYMCON auch eigenständig benutzen?
Das ist zwar alles noch Zukunftsmusik, aber man muss sich ja schon einmal gedanklich damit beschäftigen.
rk
#62 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Beitragvon rk » Di 23. Jan 2007, 20:50
Die entsprechenden Konfigurationsmöglichkeiten findest du unter http://www.magicpages.de?kopplung Grundlagen und Varianten eine LCN-Pro ist für die Kopplung nicht notwendig.
#63 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Beitragvon Beleuchtfix » Di 23. Jan 2007, 21:47
Also wenn ich das richtig sehe, brauch ich entweder:
2 Rechner und LCN-P (habe ich nicht)
1 Rechner und LCN-PCHK (habe ich auch nicht)
Also irgend eine Zusatzinvestition muss ich wohl tätigen :-(
#64 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Beitragvon Philipp » Di 23. Jan 2007, 23:15
das Thema ist (!) höchst (!) Interessant :-O
Ich kann nur sagen, dass sich die Zusatzinvestition sicherlich lohnt, wobei ich die PCHK vor einem zweit-PC vorziehen würde, bei den Strompreisen :-O
Du wirst bei IPS immer neue Möglichkeiten entdecken, auch rechnen ;-) :-O
#65 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Beitragvon MartinH » Di 23. Jan 2007, 23:57
Ich möchte bevorzugen [zitat]2 Rechner und LCN-P[/zitat] - da ich LCN-P schon habe (gehört doch zum Schulungskoffer).
Und ich denke jemand (Uwe?) hat behauptet, dass LCN-P auch auf einem Virtual-PC (gibt es ja auch als Freeware) auf dem gleichen PC läuft. Da LCN-P aber wohl nur mit realen Schnittstellen funktioniert, müssen dann leider 3 RS-232 Schnittstellen vorhanden sein.
Wer hat Erfahrung mit LNC-P host-Modus auf einem Virtual-PC ?
Gruss, Martin - ich werde mal mit 2 PCs starten.
rk
#66 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Beitragvon rk » Mi 24. Jan 2007, 01:15
2 PCs ist kein Problem
In einer VMWare oder VirtualPC (ältere Versionen) habe ich die lcnp nicht zur zuverlässigen Kommunikation mit dem Koppler überreden können.
#67 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 24. Jan 2007, 10:44
[zitat]Original von MartinH
Inzwischen kann man den Schulungskoffer auch mit PC-PRO (gegen Aufpreis) bekommen, und das war letztes Jahr mein Einstieg. (Vielleicht doch PCHK) ;-)
#68 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Beitragvon MartinH » Mi 24. Jan 2007, 11:22
Ich habe ca. 2004 den Schulungskoffer mit LCN-P und dann mit Aufpreis LCN-PRO dazu bekommen.
Vielleicht hat man diese Praxis umgestellt.
Ich finde, wer heute LCN-Pro kauft, sollte auch immer automatisch LCN-P dazubekommen, solange diese Version gepflegt wird.
Und per Default sollte man heute immer LCN-Pro kaufen.
Welcher Neueinsteiger will heute noch nur die LCN-P einsetzen?
[hr]
Ich denke, LCN-P braucht man zum einen für kleine Änderungen mit einem "alten Laptop" auf der Baustelle vor Ort und zum anderen im Host-Modus für PCK-Anbindung.
Falls Fa. Issendorff sich also doch irgendwann mal entscheidet, dass LCN-P nicht weitergepflegt wird, nehme ich an, dass es für LCN-P Kunden ein (günstiges/kostenloses) Upgrade auf LCN-Pro gibt und jeder eine Lizens des PCHK bekommt, um weiterhin den Host-Modus nutzen zu können.
(Auf die Dauer erscheint mir dies für Fa. Issendorff günstiger zu sein, als ewig zwei parallele Versionen von LCN-P und LCN-Pro weiter zu pflegen.)
Gruss, Martin
#69 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 24. Jan 2007, 11:31
Hi Martin, ein toller Hinweis.
Ich habe gerade den Koffer durchgeschaut, und da schlummert noch in einer geschlossenen Tüte eine LCN-P 8-)
Vielleicht doch 2 PCs zum Anfang, aber erst einmal muss ich die 2 Ausbaustufe integrieren.
#70 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Beitragvon MartinH » Mi 24. Jan 2007, 11:34
schön - ein Blick in den Koffer lohnt immer (!) Gruss, Martin
Zurück zu „Eigenproduktionen SW“
