Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Danksagung erhalten: 4 Mal
#11 RE: Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Beitragvon oliwel » Sa 19. Sep 2015, 12:37
hocky hat geschrieben:Bei Fensterkontakten ist das aber durchaus sinnvoll die zumindest pro Raum getrennt auswerten zu können wenn man damit z.B. die Heizung steuern will - also Fenster auf = Heizung aus.
Gna...FBH ist viel zu träge dafür. Hab mal mit dem Heizungsbauer hier gesprochen, bei den modernen Niedertemp. Heizung mehrer Stunden bis sich das auswirkt, sprich wenn du richtiges Stosslüften machst ist das sinnlos.
#12 RE: Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Beitragvon hocky » Sa 19. Sep 2015, 12:47
oliwel hat geschrieben:[zitat=hocky]
Gna...FBH ist viel zu träge dafür. Hab mal mit dem Heizungsbauer hier gesprochen, bei den modernen Niedertemp. Heizung mehrer Stunden bis sich das auswirkt, sprich wenn du richtiges Stosslüften machst ist das sinnlos.[/zitat]
War ja auch nur ein Beispiel - und von FBH war hier bisher nicht die Rede...
Danksagung erhalten: 8 Mal
#13 RE: Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Beitragvon obeis » Sa 19. Sep 2015, 20:45
Gut. Ich habe auch eine FBH mit Lüftung und WRG .
Wenn da mal ein Fenster länger auf ist, ist eh Sommer und die Heizung lange aus.
Aber das ist von Fall zu Fall anders. Das sehe ich ein. Aber wenn man pro Raum kombiniert werden schon mal aus 6 Meldungen nur noch 2.
Es wird eine Lösung geben. Für mehr oder weniger €.
