wir haben heute bei einem Freund den ersten Raum "in Betrieb" genommen. Das sah wie folgt aus:
Im Raum:
UPP
6m Kabel
UPP
25-30m Kabel in den Keller/Hauptverteiler
PKU
SH
Jetzt war es so, dass am PKU nur eine grüne LED geleuchtet hat. --> Kurzschluss NDaten
Wenn man die Datenader zwischen HV und Raum entfernt hat, waren 2 LED grün.
Dann haben wir die PKU in den Raum gehängt, und die Daten im HV enden lassen, also ohne SH. Auch das gab den Fehler.
Erst als wir die Datenader an dem letzen Modul im Raum enden gelassen haben, war es wieder in Ordnung.
Nach vielem Hin und Her und Durchmessen aller Kabel haben wir noch (warum auch immer) einen IS hinter den PUK im HV gehängt, und danach war alles gut.
Kann mir das jemand erklären?
Danke,
Thorsten
PKU Meldet Fehler
#2 RE: PKU Meldet Fehler
Bei 25-30m Kabellänge... Wieviel qmm hast du gelegt?
Wenn du bei dieser Länge zu wenig Module hast, dann ist der Bus etwas schwach und, wenn du 1,5qmm gelegt hast, kommt die Datenader nicht mehr richtig durch. Der IS stabilisiert das ganze und "stärkt" den Bus.
Bei 230V und 1,5qmm hättest du bei 30m einen Verlust von knapp 5%, was nicht zulässig ist. Wenn du so einen Verlust auf der Datenader hast, dann ist das Signal fast weg.
mfG Carsten
mfG Carsten
tk
#3 RE: PKU Meldet Fehler
ja, 1,5qmm.
Also lag es nur an den wenigen Modulen.
Schade um die Zeit für die Fehlersuche, aber gut dass es nicht wirklich was war.
Danke für die schnelle Antwort,
Thorsten
ja, 1,5qmm.
Thorsten
- Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#4 RE: PKU Meldet Fehler
erinnert mich an meine Anfangszeiten. Da lief am Anfang (hab nach und nach Räume neu verkabelt und hinzugefügt) auch alles sehr hakelig mit unerklärlichen Störungen, als die Installation zus.geführt und langsam größer wurde hat sich die Sache stabilisiert.
VG, Hocky
VG, Hocky
