Hmm, laut Waschzettel sehe ich keinen Grund wieso man das Signal nicht an einen Bx anschliessen sollte, allerdings liegt laut Waschzettel die Erkennungsschwelle bei 10 V AC bzw. 14 Volt DC, d.h mit deinen 5V kommst du da nicht weit.
Ich würde einfach ein Kleinspannungs-Relais an den Ausgang des Sensor packen, ggf. mit einem Transistor davor um "schnell" zu schalten evtl. mit Z.-Diode/Widerstand dazu um den Schaltpunkt zu justieren (sonst schaltet die möglicherweise das Rauschen am Ausgang auch wenn keiner davor steht). Das Relais kannst du dann einfach über die interne Abfragespannung des Bx auswerten.
Suche Kurzdistanz BMI
Lutz
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#22 RE: Suche Kurzdistanz BMI
[zitat]Ein AD2 macht mir aus der Eingangsspannung viele Zwischenwerte - die brauch ich aber gar nicht.../zitat]
Es kommt auf die Begebenheiten drauf an.
Wenn du einen schmalen Flur hast, könntest du diesen dann mit als Bewegungmelder einbinden.
400 Beleuchtung an....
Lg lutz
Lg lutz
Themenersteller - Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#23 RE: Suche Kurzdistanz BMI
@Lutz
Glaub mir, ist wirklich nur für den Touchscreen - Flur hat 28qm...
@oliwel
Ja, Kleinspannungsrelais könnte helfen - kost ja auch nicht viel.
Ich klemm das Ding jetzt erstmal direkt an den B* und schau was passiert. Versuch macht kluch.
@oliwel
