Zeitschaltuhr ohne GTxD
daniel.zeifang
#1 Zeitschaltuhr ohne GTxD
Beitrag von daniel.zeifang »
Hallo liebe Forumgemeinde!
ich bin aktuell mit meinem ersten LCN-Projekt beschäftigt. Die meisten Funktionen funktionieren auch wunderbar. Nun kam eben der Wunsch auf die Aussenbeleuchtung mit Hilfe des Dämmerungshalters der LCN-WIH einzuschalten und gegen 22:30uhr wieder abzuschalten. Ebenso soll die Beleuchtung gegen 5:30Uhr, so lange es noch dunkel ist, wieder eingeschaltet werden.
Das schalten durch das Dämmerungssignal der Wetterstation ist kein Problem und funktioniert. Ich habe allerdings nicht herausfinden können ob es eine Möglichkeit gibt ohne GTxD Taster (diese sind nicht vorhanden) eine Zeitschaltuhr zu verwenden.
Kann mir jemand sagen ob das überhaupt funktioniert und wenn ja, wie ich diese Zeitschaltuhr parametrieren muss.
viele Grüße
daniel
#2 RE: Zeitschaltuhr ohne GTxD
Hallo Daniel und herzlich willkommen bei den Busprofis.
Es gibt noch die "gute alte LCN Uhr" (Schau mal nach im Wiki) das bekommt ein Modul regelmäßig Impulse und zählt eine Variable hoch, diesen Wert kann man per Schwellwert auswerten. Aber die Uhr muss irgendwie gestellt werden, ich benutze dafür eine normale Schaltuhr an einem Binäreingang. Um Mitternacht kommt dann der Reset Impuls.
Eventuell gibt aber deine Wetterstation auch direkt eine Uhrzeit in den Bus, dann kannst du die auch direkt auswerten.
daniel.zeifang
#3 RE: Zeitschaltuhr ohne GTxD
Danke für die schnelle Antwort.
Die LCN Uhr habe ich mir schon angeschaut und damit würde es mit Sicherheit gehen. Ich hatte aber gehofft, dass ich die Uhrzeit die von der Wetterstation zu verfügung gestellt wird (zumindest laut Produktbeschreibung tut sie das) auch auswerten kann. Leider habe ich hierfür bisher keine Lösung gefunden.
Danke schon mal im Voraus
Daniel
#4 RE: Zeitschaltuhr ohne GTxD
Hallo Daniel, auch von mir noch ein herzliches Willkommen :D
Die LCN-Module können mit der Uhrzeit im Bus leider nur etwas anfangen, wenn ein Display (mit Zeitschaltuhr) am Modul steckt.
Völlig richtig ... :thumbdown:
daniel.zeifang
#5 RE: Zeitschaltuhr ohne GTxD
sehr schade dass es nicht auch so geht. Habe die benötigten Funktionen jetzt mit der LCN-Uhr gelöst. geht ja auch.
vielen Dank für eure Hilfe.
grüße
Daniel
#6 RE: Zeitschaltuhr ohne GTxD
Beitrag von oliwel »
Hmm, landet die GPS Zeit der WIH nicht auch als "Zahl" in einer der Variablen? Dann könnte man da je Schwellwerte drauflegen.
Dinmor
#7 RE: Zeitschaltuhr ohne GTxD
Beitrag von Dinmor »
Nö... keine Variable
#8 RE: Zeitschaltuhr ohne GTxD
Beitrag von Thomas »
oliwel hat geschrieben:Hmm, landet die GPS Zeit der WIH nicht auch als "Zahl" in einer der Variablen? Dann könnte man da je Schwellwerte drauflegen.
Ne, landet micht in einer VAR.
Ich habe hier ein RS485 Elsner Wetterstation, die an meinem IX hängt, darüber lasse ich die GPS Zeit in eine VAR laufen. Hatte ich mal zum testen probiert, aber ich lasse die Zeitschaltungen doch lieber über die "Visu Software" laufen, ist besser einstellbar (egal ob LinHk oder IPS.)
Dort werden dann die erweiterten Logiken gebaut, dann brauche ich nicht so viele Ressourcen im LCN Modul.
Damit bin ich jahrelang mit der LinHk gut gefahren, und nach meiner Umstellung auf IPS geht es auch dort sehr gut.
Ausfälle hatte ich nur bei "Stromausfall"...
Die Funktione die Daniel wünscht, habe ich genau so per LinHk oder auch IPS genutzt (Es gehen auch andere Dinge, die habe ich natürlich nicht alle versucht.)
lg Thomas - der auch die gute alte LCN-Uhr nicht mehr nutzt, war damals aber richtig gut.
ps wenn die LCN Anlage im Netzwerk gekoppelt ist und im I-Net haängt, kann ich auch gut einen Zeitserver nutzen.
#9 RE: Zeitschaltuhr ohne GTxD
Hmm ok, ich hab auch nen Nachbau von Thomas/Lutz, der hat das :thumbup:
#10 RE: Zeitschaltuhr ohne GTxD
Moin Oli,
ich wäre mit dem Wort "Nachbau" vorsichtig. ;)
Unsere 'Entwickler' hatten bereits Wetterdaten im LCN als an die WIH noch gar nicht zu denken war.
Diese (gegenüber der WIH etwas "abgespeckte") Wetterstation werkelt heute noch bei Thomas.
Mit einer Kopplung und Internetverbindung benötige ich keinen GPS-Emfänger für die Zeit. Das kostet bei Elsner i.d.R. ~100,-€ mehr ...
Den Modulen bringt das nur etwas, wenn ein GTxD daran ist. Da ist dann schon immer der 'Geiz ist geil'-Gedanke sinnvoll ...
Die Modul-Timer holen sich ihre Zeitsignale aus der Halbwelle des Wechselstroms, deshalb ist die Einstellung 50/60Hz wichtig(er).
