ich habe seit einigen Tagen eine Xsolution Visu auf Raspberry laufen (PCHK auch auf Raspberry). Jetzt ist mir aufgefallen, daß in Abständen von 30-60 Minuten von einigen der LCN Taster im Haus der Quittungston für "Fehler" ausgegeben wird, obwohl niemend im Haus etwas betätigt. Im LCN Monitor finde ich zum Zeitpunkt des Fehler-Tons keine Abweichung zu dem Log aus anderen Zeiten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, wie ich es wieder abstelle und ob die Gefahr besteht, das LCN dadurch zu beschädigen?
Noch eine zweite (vielleicht dumme) Frage: XSolution fragt laut Monitor alle 20 Sek den Zustand sämtlicher Module ab. Kann das Auswirkungen auf die Lebensdauer der LCN Module haben?
Vielen Dank
Thorben
XSolution
- Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 RE: XSolution
huch :confused: Auf die Lebensdauer schätze ich eher nicht, aber sicher auf die Buslast. Alle 20 Sekunden? Bist Du sicher?
Als ITler würde ich jetzt sagen das ist (wenigstens) unelegant alle 20 Sek. alles abzupollen - die Infos die benötigt werden gehen doch als LCN-Messages über den Bus, was muss ich denn da alle 20 Sek. abfragen?...
Könnte mir auch vorstellen dass dadurch der Fehlerton verursacht wird.
VG, Hocky
LCN-Nutzer hat geschrieben:Noch eine zweite (vielleicht dumme) Frage: XSolution fragt laut Monitor alle 20 Sek den Zustand sämtlicher Module ab. Kann das Auswirkungen auf die Lebensdauer der LCN Module haben?
VG, Hocky
#3 RE: XSolution
Moin Thorben,
Bestimmt nicht alle 20 Sek ...
Aber wenn da u.a. Abfragen laufen, die das Modul nicht beantworten kann (z.B. 'alte' Abfrage an 'neues' Modul o.ä.) dann quittiert das Modul das mit einem Fehlerpiepsen. Also im Modul (mit der Pro) 'Piepsen bei Fehler' abstellen.
Grüße, Uwe - der Piepsen bei Fehler nur bei einer Fehlersuche nutzt und einschaltet
- Dr. Forum
#4 RE: XSolution
Uwe hat geschrieben:Könnte mir auch vorstellen dass dadurch der Fehlerton verursacht wird.
Nee, nicht bei jedem Mal - aber wenn da permanent Abfragen laufen könnte es doch sein dass sich da alle 30-60 Min. mal was in der Quere kommt, oder?
Hm, interessant. Ich hab das bei mir auch grundsätzlich eingeschaltet, eher aus dem umgekehrten Grund: um Fehlern überhaupt erst auf die Spur zukommen. Also nach dem Motto "da piept was, da stimmt irgendwo was nicht". Oder ist das zu laienhaft gedacht?
#5 RE: XSolution
hocky hat geschrieben:Nee, nicht bei jedem Mal - aber wenn da permanent Abfragen laufen könnte es doch sein dass sich da alle 30-60 Min. mal was in der Quere kommt, oder?
Das kann nicht nur, das tut(et/piepst) auch
Das passiert bei jeder mir bekannten Visu, die solche Abfragen verschickt - und das tun sie eigentlich alle mal (mehr oder weniger).
Die "echte" Fehlermeldung kommt bei mir vom WAF - und zwar viel lautstärker als so ein Piepser im Schalter. Wenn es dann auch noch piepsen würde, hätte ich 2 Fehlermeldungen :w00t:
#6 RE: XSolution
Moin Uwe,
Danke für den Hinweis! Habe die Fehlertöne jetzt abgeschaltet.
Und nach dem, was Du bzgl der Abfragen von Visus grundsätzlich schreibst, muß ich mir wohl auch keine Gedanken bzgl der XSolution Abfrage machen.
Thorben
Thorben
