Hallo Leute,
bräuchte hier bitte eine "Schritt-für-Schritt" Anleitung zum Anschluß eines BT4R an ein UPS. Ich habe es zwar angeschlossen, aber es funktionert leider nicht.
Also, ich will in einem Zimmer, sowohl unten, als auch auf einer "Etage" drei verschiedene Lichter schalten. Die bisherige Konfiguration sieht wie folgt aus. Drei unterschiedliche Lichter werden über ein T8 an einem UPS geschaltet. Dies funktioniert wunderbar.
Nun habe ich zusätzlich den BT4R an den I-Anschluss des UPS gehängt (der T8 hängt weiterhin mit der Verteilung für die drei Taster dran). Weiters habe ich ein 5-poliges Kabel in die "Etage" hoch gezogen. An dieses 5-polige Kabel habe ich an drei Kabel (braun, schwarz, grau) die drei Taster der Etage angeschlossen. Das andere Ende der Kabel (braun, schwarz, grau) habe ich in die Eingänge 1,2 und 3 des BT4R geklemmt. Am blauen N-Anschluss des BT4R hängt ein blaues Kabel aus der Verteilung (nicht aus dem 5-poligen das nach oben geht). Das BT4R ist als Tastenumsetzer konfiguriert.
Wer findet den Fehler? Was muß ich in der Pro zu weißen?
Ich hoffe auf eure Hilfe
LG
Bruno
Anschluss BT4R
#2 RE: Anschluss BT4R
Moin Bruno,
wird das BT4R (in der aktuellen Pro sichtbar) vom Modul erkannt?
Ansonsten auch mal etwas mit dem Kontextmenü des Moduls "spielen" - reset : auf Änderungen prüfen : neu auslesen ...
Das Modul sollte natürlich mind. FW 140719 haben
Siehst du (wenn noch nichts auf den Tasten programmiert ist) die unprogrammierte Taste im Busmonitor?
#3 RE: Anschluss BT4R
wäre denn die technische Umsetzung, sprich Anschluss von Modulen und Kabeln, richtig?
Das Modul wird richtig erkannt, auf Linksklick kommt die Frage nach langem Tastendruck, auf Rechtsklick (auf BT4R) passiert nix.
Das Modul hat ne 17er Firmware.
Welche unprogrammierte Taste im Monitor meinst du? Wie kann ich das rausfinden?
LG
Bruno
LG
Bruno
#4 RE: Anschluss BT4R
Hallo Bruno,
wenn die Taste (z.B. durch ein T8) schon 'belegt'/programmiert ist, siehst du das natürlich nicht.
Auf dem Taster muss auf der anderen Seite eine Phase sein, am BT4R leuchtet beim Tastendruck auch eine LED (von 4). Siehst du die?
Das blaue Kabel aus der Verteilung sollte der N sein.
So solltest du zwischen Eingang und blauer Klemme auch 230V bei gedrücktem Taster messen können.
Dann müsste das gehen ...
#6 RE: Anschluss BT4R
Es läuft!!!
Vielen, vielen Dank an dieses Forum und vor allem an Uwe, das ist echt Passion:thumbup:
Macht Spaß mit euch.
LG
Bruno
LG
Bruno
