Wenn du die Verkleidung im Schaltschrank abmachst, dann kannst du an den Relais die Kontroll-LED sehen sehen, da weißt du dann, in welchem Stand die Relais sind. Falsch zählen von klingt recht wahrscheinlich, und dann noch etwas umgeklemmt, bis es passt.
Integration EGR mit Eltako Griffen / Relaissperre
#12 Re: Integration EGR mit Eltako Griffen / Relaissperre
anbei ein Bild vom besagten R8H (bzw. ich vermute alle Rollläden sind so geschaltet).
Die roten LED sind aktuell alle aus.
VG und Danke.
VG und Danke.
- Dateianhänge
- IMG_3415.JPG (38.06 KiB) 5139 mal betrachtet
#13 Re: Integration EGR mit Eltako Griffen / Relaissperre
Ich sehe ...
Die Verbindung der Netzrelais liegt auf dem Öffner (linker Kontakt), sie gehört aber auf den Schliesser (rechter Kontakt).
Gut (richtig) zu sehen in der Installationsanleitung zum R8H auf Seite 1 (da der lila Draht) - http://lcn.de/produkte/install-lcn-r8h.pdf.
Also: umklemmen, sonst wird das nix
BTW: die Klemmen am R8H muss man 'aufhebeln' um sie zu entriegeln.
Grüße, Uwe - für den das ein typischer Anfängerfehler ist
#14 Re: Integration EGR mit Eltako Griffen / Relaissperre
Issendorff macht es einem auch nicht immer leicht. Wenn man sieht, dass das Beispiel eigentlich auf dem Kopf steht oder seitenverkehrt ist, dann kann man das den Elektrikern noch nicht einmal richtig übel nehmen. Ich denke, jeder Elektriker baut das R8H mal zum ersten mal ein, und wenn es dann gleich ein Rollladen ist verbringt er bestimmt eine Stunde, bis er den Fehler gefunden hat oder er fängt gleich an kreativ umzuklemmen und schimpft auf das System.
#15 Re: Integration EGR mit Eltako Griffen / Relaissperre
DANKE!!!
Ich habe das jetzt an einem Relais getestet --> es funktioniert auf Basis dieses kurzen Tests alles wie es soll!
Werde mir jetzt die anderen Rolllädenrelais anschauen.
Hat dies auch Auswirkungen ggf. bei anderen Themen z. B. Bodenheizungen oder oder oder?
auch Dir Danke für die Hinweise.
Mittlerweile habe ich - auf Basis unseres EFH mehr LCN Kenntnisse als mein Elektriker...... (und wie eingangs geschrieben dank dem Forum).
Das Projekt Türen habe ich mit euch gelöst - ebenso werde ich evtl. Ende des Jahres das Thema Visualisierung mit eurer Hilfe angehen (gut das klemmen muss halt mein Elektriker machen...)
DANKE!!!
#16 Re: Integration EGR mit Eltako Griffen / Relaissperre
fulgore hat geschrieben:Hat dies auch Auswirkungen ggf. bei anderen Themen z. B. Bodenheizungen oder oder oder?
Na ja, falsche Anschlüsse / falsche Konfiguration haben immer Auswirkungen.
Und ganz ehrlich - wie Florian ja auch schon befunden hat - auch ich kann da immer noch mal etwas falsch anschliessen.
Die neue Klemmenbelegung beim neuen R4M2H wird mir da sicherlich auch wieder ihre "Streiche" spielen ...
Also nicht auf den Elektriker schimpfen, sondern ihm nur mal zeigen, welchen "blöden Fehler" er gemacht hat. Da hat er wahrscheinlich Stunden mit (Fehlersuche) zugebracht. Das zeigt eigentlich nur, wie schlecht die Doku doch ist (wenn man - wie meistens - keine Zeit zum Lehrgang hat).
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#17 Re: Integration EGR mit Eltako Griffen / Relaissperre
Beleuchtfix hat geschrieben:Issendorff macht es einem auch nicht immer leicht. Wenn man sieht, dass das Beispiel eigentlich auf dem Kopf steht oder seitenverkehrt ist, dann kann man das den Elektrikern noch nicht einmal richtig übel nehmen.
Ich möchte in dem Zusammenhang nur erwähnen, dass es auf dem Waschzettel REL und R8H als gezeichnetes Bild aufgemalt wurde - das kann man je nach Einbaulage drehen und einfach mit einem Stück Iso-Band an den Verteiler kleben.
Viele Sachen kann man der Issendorff KG anzukreiden - aber diese meiner Meinung nach wirklich nicht.
Wenn man mehrere Relaisblöcke anschließt, ist eine Kopie der Anschlussbelegung wie sie auf dem Gehäuse ist auf einem Zettel den man so oder so herum hin hängen kann, auch nicht schlecht, da findet man M3 oder M6 bzw. 2Ö oder 8S recht schnell auch ohne Kopfstand. Ist in ca. 1 min auf einen Zettel gemalt.
(ich tausche gerade Relaisblöcke
#18 Re: Integration EGR mit Eltako Griffen / Relaissperre
Das was ich da "beanstande" sind nicht die guten Hinweise in den (vielen) Waschzetteln. Es fehlt einfach eine komplette Doku ... (z.B. im Produkthandbuch fehlen diese Hinweise).
Ich habe/kenne genügend Baustellen, wo diese Waschzettel einfach ignoriert werden (oder gar mit der Verpackung im Müll landen). Wenn Uwe vor Ort ist, ist es ja auch viel einfacher den zu fragen.
Ob die Kollegen alle eine Leseschwäche haben, kann ich nicht beurteilen
Grüße, Uwe - der als Ersatz für verschwundene Waschzettel auch schon öfter Skizzen gemalt hat (bin ich jetzt 'Maler'?
#19 Re: Integration EGR mit Eltako Griffen / Relaissperre
Thomas, dem kann ich nicht so ganz zustimmen.
Aktueller Waschzette
die zweite Zeichnung ist nach meiner Meinung falsch und eben nur "theoretisch" zu verwenden. Da hilft auch kein drehen, es wirst immer falsch sein.
#20 Re: Integration EGR mit Eltako Griffen / Relaissperre
Beleuchtfix hat geschrieben:Thomas, dem kann ich nicht so ganz zustimmen.
Ok, ich meinte natürlich das erste "Schaubild" - die Relais Belegung ist auf dem Waschzettel extra noch mal daneben gedruckt. Das zweite ist ein Schaltplanausschnitt, der hat fast nie Lage-gerechte Anschlüsse.
Also das erste Bild an den Verteiler kleben, das klappt auch gut bei gedreht eingebautem R8H
