2 mal Domiq Base
koboldo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#1 2 mal Domiq Base
Beitragvon koboldo » Do 14. Jul 2016, 08:04
Kann man Daten zwischen zwei Base Modulen austauschen ?
Diese Module befinden sich aber nicht im selben Netzwerk und auch nicht am gleichen Ort....
Nils
Danksagung erhalten: 15 Mal
#2 Re: 2 mal Domiq Base
Beitragvon Nils » Do 14. Jul 2016, 08:09
zum einen kannst du ein Backup machen, dass du beim anderen Base wieder einspielst (achtung, dann fehlen die Bilder und selbstgemachte Buttons). Oder du kopierst das config-Verzeichnis per FTP-Zugriff und spielst es bei dem anderen Base ein.
Achte aber bitte darauf, dass du bei verschiedenen Netzwerkdaten das Ursprungsbase auf DHCP umstellst, sonst wird es schwieriger das zweite Base nachher wieder anzusprechen ;)
Nils
Nils Gresbrand
koboldo
#3 Re: 2 mal Domiq Base
Beitragvon koboldo » Do 14. Jul 2016, 09:04
Moin Nils,
danke für die Antwort :thumbup:
Aber so meinte ich das nicht :blush:
Ich meine ich möchte einem zweiten Base an einem anderen Ort, anderes Netzwerk mitteilen, wenn sich der Zustand von Sensor xy ändert...
#4 Re: 2 mal Domiq Base
Beitragvon Beleuchtfix » Do 14. Jul 2016, 12:00
koboldo hat geschrieben:Aber so meinte ich das nicht :blush:
Schade... ich kenne keine Lösung für deinen Wunsch, wobei ich fast hoffe, dass es nicht geht (Sicherheit)
Danksagung erhalten: 6 Mal
#5 Re: 2 mal Domiq Base
Beitragvon LuckyLPA » Do 14. Jul 2016, 16:59
Ich hab zwar nix mit Base am Hut, aber es solte doch möglich sein, einen String durchs Netzwerk zu senden... Wüsste auch nicht, was das mit Sicherheit zu tun hat. Das Base(auch andere Visus) sendet ja schließlich dauern Daten an die Clients... ist doch auch nix anderes.
#6 Re: 2 mal Domiq Base
Beitragvon Beleuchtfix » Do 14. Jul 2016, 17:37
Im Prinzip hast du recht, aber es sollte schon halbwegs sicher sein. Leider ist imho beim Base der "normale" Internetzugang nicht abgesichert, nur über die App soll eine verschlüsselte Kommunikation laufen.
Nils
#7 Re: 2 mal Domiq Base
Beitragvon Nils » Do 14. Jul 2016, 18:29
Ah, ok.
Schau mal hier: http://domiq.de/tutorials/tu_0007
Wenn du einen Segmentbus mit deinen beiden Bases aufbaust, dann sollte das eigendlich gehen. Probiert habe ich das aber auch noch nicht.
Nils
Nils Gresbrand
#8 Re: 2 mal Domiq Base
Beitragvon Thomas » Do 14. Jul 2016, 20:02
koboldo hat geschrieben:Moin Nils,
Das sollte gehen, du musst mit "Netzwerkmeldungen" arbeiten.
Frag mich jetzt aber nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe. :scared:
norden
#9 Re: 2 mal Domiq Base
Beitragvon norden » Sa 16. Jul 2016, 21:40
sonst unter http://domiq.de/data/TU/TU-0022-EN-160310.pdf . Ich kann es gerne Mitte August ausprobieren.
Aufgrund eines Blitzschadens kann ich das 2. Base im Moment nicht erreichen.
Herzliche Grüße
Dieter
Danksagung erhalten: 8 Mal
#10 Re: 2 mal Domiq Base
Beitragvon obeis » So 17. Jul 2016, 14:59
Moin zusammen.
Ich habe zwar kein Base, denke aber das hier noch das Stichwort "VPN" fehlt.
Mann kann z.B. bei AVM zwei Router per VPN miteinander verbinden. Dann könnte Nils Tipps wieder zum Einsatz kommen.
