OpenHAB und PCHK unter Linux
OpenHAB
Axel
#1 OpenHAB und PCHK unter Linux
Beitrag von Axel »
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und würde mich als LCN Einsteiger beschreiben.
Ich betreibe einen Ubuntu Server (Kernel 4.4) auf dem der Linux PCHK Dienst läuft. Von einem Windows Rechner im gleichen Netz kann ich mittels PCHK Monitor problemlos den Busverkehr sehen.
Nun habe ich auf dem Server OpenHAB mit LCN Binding installiert. Leider funktioniert die Verbindung nicht (bzw. das Umlegen des Schalters zeigt keine Wirkung)
Die Konfiguration des Bindings habe ich wie folgt:
lcn:id1=myhome
lcn:address1=localhost:4114
lcn:username1=axel
lcn:password1=<xxxxxx>
lcn:mode1=native50
lcn:timeout1=2000
Sitemap
sitemap lcn label="lcn test"
        Frame {
                Group item=licht label="Licht"
Items
Group All
Group licht (All)
Switch licht1 "UPP Flur Ausgang 2" (licht) {lcn="[myhome:OUTPUT_STATUS.0.6.2], [ON:myhome:ON.0.6.2], [OFF:myhome:OFF.0.6.2]"}
Starte ich OpenHAB bekomme ich folgende Einträge in der Logdatei:
2016-05-24 18:49:27.812 [INFO ] [.o.core.internal.CoreActivator] - openHAB runtime has been started (v1.8.3).
2016-05-24 18:49:28.550 [INFO ] [o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl] - mDNS service has been started
2016-05-24 18:49:28.603 [INFO ] [o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl] - Service Discovery initialization completed.
2016-05-24 18:49:30.366 [INFO ] [penhab.io.rest.RESTApplication] - Started REST API at /rest
2016-05-24 18:49:38.333 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'demo.sitemap'
2016-05-24 18:49:38.527 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'lcn.sitemap'
2016-05-24 18:49:38.559 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'rrd4j.persist'
2016-05-24 18:49:38.581 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'db4o.persist'
2016-05-24 18:49:38.585 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'logging.persist'
2016-05-24 18:49:38.592 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'exec.persist'
2016-05-24 18:49:38.646 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'demo.script'
2016-05-24 18:49:38.720 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'demo.items'
2016-05-24 18:49:38.775 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'lcn.items'
2016-05-24 18:49:38.929 [INFO ] [.o.u.w.i.servlet.WebAppServlet] - Started Classic UI at /classicui/openhab.app
2016-05-24 18:49:42.670 [INFO ] [inding.lcn.internal.LcnBinding] - Loading LCN configuration...
2016-05-24 18:49:42.679 [INFO ] [inding.lcn.internal.LcnBinding] - LCN configuration loaded.
2016-05-24 18:49:42.681 [INFO ] [.b.l.i.LcnBindingActiveService] - LCN Refresh Service has been started
2016-05-24 18:49:42.687 [INFO ] [.o.b.lcn.connection.Connection] - Connecting channel "java.nio.channels.SocketChannel[unconnected]".
2016-05-24 18:49:42.724 [WARN ] [l.connection.ConnectionManager] - Cannot process channel "myhome" (reconnecting...): Connection was closed by foreign host.
2016-05-24 18:49:42.726 [WARN ] [l.connection.ConnectionManager] - Channel "myhome" was closed unexpectedly (reconnecting...).
Die letzten 3 Zeilen wiederholen sich dann alle 6 Sekunden.
Starte ich während OpenHAB läuft den PCHK Monitor, bekomme ich eine Lizenzfehlermeldung, d.h. OpenHAB muss obwohl keine Verbindung hergestellt werden kann die Lizenz belegen (ich habe nur Eine).
Ich hoffe mir hat hier jemand einen Tip und erklärt mir was ich falsch mache :-) :-)
Vielen Dank
Axel
Axel
#2 Re: OpenHAB und PCHK unter Linux
Beitrag von Axel »
Ich habe gestern noch an den Configdateien gespielt (z.B. darf das pchk PW ein "!" haben?.. Klartext oder md5 ...) leider ohne Erfolg.
Was mir noch aufgefallen ist, ist das in der Logdatei von Mosquitto folgende Meldungen beim Start von OpenHab eingetragen werden:
1464159473: mosquitto version 1.4.8 (build date Fri, 19 Feb 2016 12:03:16 +0100) starting
1464159473: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
1464159473: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1464159473: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1464159483: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
1464159483: New client connected from 127.0.0.1 as OPENHA (c1, k60).
1464159502: Socket error on client OPENHA, disconnecting.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Evtl. ist das jetzt etwas "off-topic", aber letztendlich möchte ich doch nur "Befehle" (bash, php, ...) an PCHK senden und einen eventuellen Rückgabewert verarbeiten, ist dafür OpenHAB überhaupt notwendig oder geht das auch einfacher? Um die Visu geht es mir gar nicht, die "baue" ich selbst (siehe Beispielscreenshot).
#3 Re: OpenHAB und PCHK unter Linux
Beitrag von oliwel »
Hallo Axel,
ich habe OpenHAB mal kurz probiert und hatte damit eigentlich keine Probleme.
Das hier
Sieht arg danach aus das du eine Verbindung bekommst die dann aber abbricht - hast du mal im Log der PCK geschaut was da steht?
Eine Visu ohne Middleware selber schreiben ist sicherlich möglich, das PCHK Interface "spricht" letztlich einfach ASCII, LCN ist aber kein "Befehl -> Antwort" Protokoll sondern du schickst einen Befehl rein und mußt auf dem Bus mithören was zurück kommt - das selber zu machen ist IMHO das Rad neu erfinden.
Axel
#4 Re: OpenHAB und PCHK unter Linux
Beitrag von Axel »
Hallo Oli,
in der Logdatei von PCHK steht nur :
<LogEntry timeStamp="2016-05-24T17:58:45" component="lcnpchk" code="0" isFatal="false">Started: </LogEntry>
<LogEntry timeStamp="2016-05-24T17:58:45" component="lcnpchk" code="0" isFatal="false">Version: 2.8</LogEntry>
<LogEntry timeStamp="2016-05-24T17:58:45" component="lcnpchk" code="0" isFatal="false">Config path is: lcnpchk.xml</LogEntry>
<LogEntry timeStamp="2016-05-24T17:58:45" component="lcnpchk" code="0" isFatal="false">LogDir is: Log/</LogEntry>
GOder meinst du eine andere Log?
Auch ein tcpdump auf den ports 4220 bzw 4114 bleibt ohne Ergebnis beim start von OpenHab (beim Start vom PCHK Monitor auf Windows aus sehe ich dort sonst die Kommunikation zwischen Dienst und Monitor)
#5 Re: OpenHAB und PCHK unter Linux
Hi Axel,
ich hab LinHK und keine PCHK, daher kann ich dir zu den Logs keine weitere Hilfe anbieten. Was für eine Version von OpenHAB benutzt du? Ich hab hier eine 1.8 und afaik läuft die ohne Mosquitto (zumindest hab ich davon noch nie was gehört). Ich hab lediglich das Binding mit den gleichen Zeilen wie du oben gepostet hast eingeschaltet und war "online"....
Auch wenns blöd klingt, setz mal statt "localhost" deine lokale IP ein - wenn du auf tcpdump nix siehst heisst das ja, das nichtmal ein Connect versucht wird,
Nachtrag: wer lesen kann....in deinem Log steht ja das es 1.8.3 ist, Idee wieso es nicht geht hab ich grad aber auch keine mehr.
Axel
#6 Re: OpenHAB und PCHK unter Linux
Beitrag von Axel »
Hi Oli,
genau... wer lesen kann .. daran lag es :-) :-)
Ich hatte in der xml Datei von der pchk einen typo im Key - "zum Glück" steht dieser weiterhin im Klartext bei mir anstatt verschlüsselt zu werden.
Nach einem Neustart des Dienstes zeigte der Monitor zumindest keine Lizenzfehlermeldung mehr - dafür aber einen nächsten Fehler "... Session error: Authentification failed..."
Startet man pchk mit -nodeamon und -f <link zur xml Datei> war auch dieses Problem "behoben".
Da ich aber nicht nach jedem Neustart am Host eine Konsole öffnen und pchk manuell starten will haev ich im Start-Skript ein -f <xml Datei> angehängt. Jetzt funktioniert pchk auch beim Aufruf über service start/stop :-)
Dann werde ich mich dann jetzt mal munter an die openhab config machen.
rayb
#7 Re: OpenHAB und PCHK unter Linux
Beitrag von rayb »
Hallo Alex,
ich habe eine ähnliche Installation seit kurzem :rolleyes: am laufen. Brauchst Du noch einen Tipp?
Ralf
LCN Bus sowie LinHK@PI, OpenHab@PI usw....
Axel
#8 Re: OpenHAB und PCHK unter Linux
Beitrag von Axel »
Hi Ralf,
habs hinbekommen :-) Läuft jetzt auch bei mir.
Vielen Dank trotzdem, Gruß Axel
