Alternative zum IW
Cubus
#1 Alternative zum IW
Beitragvon Cubus » Mo 7. Nov 2016, 12:50
ich bin dabei einen Windwarner für meine Raffstore zu basteln. Ich würde da gerne den IVH nutzen und ihn direkt mit einem Windmesser verbinden. Habt ihr Alternativen zum IW im Einsatz? Oder anders gefragt, was müßte die Alternative ausgeben?
Bruno
Dinmor
Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 Re: Alternative zum IW
Beitragvon Dinmor » Mo 7. Nov 2016, 13:28
Der Windsensor muss glaube ich einfach ein Schliesser sein, etwas anderes kann man mit dem ivh auch nicht auswerten.
Es gibt auch 0-10V Windsensoren usw. Beim normalen zählen, kannst du nie genau messen, wie viel Wind immo herscht.
#3 Re: Alternative zum IW
Beitragvon Uwe » Mo 7. Nov 2016, 14:01
Moin Bruno,
guckst du (z.B.) hier.
Das ist mit den Impulsen zwar "blöde Rechnerei", aber es geht.
Der Somfy Windfühler 9127932 ist der gleiche Sensor wie er an der "alten" WRL im Einsatz war/ist.
Cubus
#4 Re: Alternative zum IW
Beitragvon Cubus » Mo 7. Nov 2016, 19:29
Danke Uwe,
genau sowas hab ich gesucht. Blöde Bastelei? Du klärst mich dann noch auf, oder?
Nils
Danksagung erhalten: 15 Mal
#5 Re: Alternative zum IW
Beitragvon Nils » Di 8. Nov 2016, 07:41
Die LCN-Variante hatte noch einen Kondensator zum Entprellen drin. Ohne ihn könnten die Messwerte etwas hoch ausfallen ...
Nils (Gresbrand)
#6 Re: Alternative zum IW
Beitragvon Uwe » Di 8. Nov 2016, 12:00
Nicht "basteln", Bruno. Rechnen ...
Der Anschluß ist total einfach mit 2 Drähten, bei denen du nicht mal die Polarität beachten musst.
Auch die Konfiguration zum schalten ist hinreichend beschrieben und "einfach".
Nur: wenn du in IPS auch die "echte" Wingeschwindigkeit anzeigen willst (braucht man das?), musst du die Impulse auch in IPS berechnen. Das Ding liefert ja nur stumpf x Impulse pro Rotation.
Eine Tabelle dazu findest du auch hier: http://lcn.de/produkte/install-lcn-iw.pdf
Cubus
#7 Re: Alternative zum IW
Beitragvon Cubus » Di 8. Nov 2016, 13:59
Der soll tatsächlich nur dumm Impulse zählen und eben RS öffnen. IPS Auswertung finde ich zwar immer toll, aber die Windgeschwindigkeit ist mehr eher weniger wichtig.
Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
