LCN-TEU + extra Taster potentialfrei an UPP
Hurti
#1 LCN-TEU + extra Taster potentialfrei an UPP
Beitragvon Hurti » Fr 3. Feb 2017, 17:59
Hallo Zusammen,
Ich würde gerne an einem UPP Modul sowohl einen Gira Tastsensor 1013 (über TEU) als auch einen weiteren potentialfreien Taster anschließen. Die beiden sollten dann in Kombination (Zweifachrahmen) sitzen. Hat von euch jemand eventuell eine Idee wie ich das "ohne BT4R(H)" realisieren könnte.
Gruss Hurti
Hat sich bedankt: 19 Mal
#2 Re: LCN-TEU + extra Taster potentialfrei an UPP
Beitragvon Thomas » Fr 3. Feb 2017, 18:04
2 Drähte und einen R im 1013 nachrüsten. :lol:
Habe ich auch so seit Jahren am laufen...
Hurti
#3 Re: LCN-TEU + extra Taster potentialfrei an UPP
Beitragvon Hurti » Fr 3. Feb 2017, 18:07
Thomas hat geschrieben:2 Drähte und einen R im 1013 nachrüsten. :lol:
Hallo Thomas. Das ging ja fix. Aber wie genau meinst Du das? Könntest Du mir da ein paar genauere Infos zukommen lassen?
#4 Re: LCN-TEU + extra Taster potentialfrei an UPP
Beitragvon Thomas » Fr 3. Feb 2017, 18:08
Und der Schaltplan :
http://www.see-solutions.de/_other/gira ... 1_1013.pdf
ist nicht von mir....
Hurti
#5 Re: LCN-TEU + extra Taster potentialfrei an UPP
Beitragvon Hurti » Fr 3. Feb 2017, 18:13
Thomas hat geschrieben:Und der Schaltplan :
Vielleicht übersehe ich ja in dem Plan auch was. Aber wo sollte der Taster 7 denn angeschlossen werden? Ich benötige diesen ja zusätzlich zu den bereits 6 bestehenden des 1013.
#6 Re: LCN-TEU + extra Taster potentialfrei an UPP
Beitragvon Thomas » Fr 3. Feb 2017, 18:39
Am 74HC165D, G und H sind frei, die genau so verschalten wie A-F, dann hast du sogar 2 Tasten mehr, die man extern rausführen kann ....
Und wenn du noch mehr LED's brauchst, schau dir den 74HC595D mal genauer an....
Hurti
#7 Re: LCN-TEU + extra Taster potentialfrei an UPP
Beitragvon Hurti » Fr 3. Feb 2017, 18:50
Thomas hat geschrieben:Am 74HC165D, G und H sind frei, die genau so verschalten wie A-F, dann hast du sogar 2 Tasten mehr, die man extern rausführen kann ....
Super. Danke Dir. Werde ich mal ausprobieren.
#8 Re: LCN-TEU + extra Taster potentialfrei an UPP
Beitragvon Thomas » Fr 3. Feb 2017, 19:19
Bitte sei VORSICHTIG, die Bauteile sind verdammt klein, aber es geht...
Bei mir laufen alle Taster so, Oben Einzeltaster, darunter der 1013 (oder Radiobedienteil, umgebaut, war damals günstig zu bekommen)
Ich habe einfach nen R im Taster verlötet, und die beiden Tasterdrähte per Minibuchse nach hinten raus, und da den normalen Taster angeschlossen. Das läuft hier seit Jahren ohne Probleme.
Der Vorteil ist und war, der Taster oben wird von "Fremden" benutzt, auch wenn ein BMI im Raum hängt. :lol:
viel Erfolg, Thomas
ps der erste Taster hier im Haus, war ein Nachbau auf Lochraster, mit 8 Tasten und 8 Led's, danach kam erst der Gira und LCN richtig ins Haus.
Hurti
#9 Re: LCN-TEU + extra Taster potentialfrei an UPP
Beitragvon Hurti » Fr 3. Feb 2017, 21:05
Thomas hat geschrieben:Bitte sei VORSICHTIG, die Bauteile sind verdammt klein, aber es geht...
viel Erfolg, Thomas
Mal angenommen ich möchte an dem 1013 nicht "rumlöten". Wäre es denkbar mittels TE1 den 1013 und hinter dem TE1 mit einem T8 zu arbeiten?
#10 Re: LCN-TEU + extra Taster potentialfrei an UPP
Beitragvon Thomas » Fr 3. Feb 2017, 21:13
Das kann ich dir nicht sagen.
