Hallo zusammen
Seit ein paar Tagen machen mir 3 von insgesamt 10 UPPlus in meinem Haus das Leben schwer. Alle besitzen via KEIB einen 4 fach Feller EIB Taster und LED.
Scheinbar spontan aendert sich die Tastenbelegung der Module wie bspw. alle Taster sind um 1 nach links verschoben. Ein paar Stunden spaeter scheint es wieder zu funktionieren und dann verschieben sie sich wieder oder funktionieren Zeitweise gar nicht mehr. Es sind keine sonderlich komplizierte Kommandos hinter den Tasten; einzig einmal wird die Schattentabelle verwendet...
Hat irgendjemand das Problem auch schon mal gehabt?
Schoene Gruesse, Florian
"Virus"?
#2 RE: "Virus"?
Moin Florian,
so etwas als wirkliche umprogrammierung habe ich noch nicht erlebt. Aber natürlich läßt sich so was auch über ganz normale Programmierung erreichen.
Ist gleichzeitig auch noch ein PC mit LCN-P oder LCN-Pro im Netz? Wie regelmäßig tritt es auf? Mach doch mal eine Datenaufzeichnung - evtl. läßt sich darüber ja etwas herausfinden.
#3 RE: "Virus"?
Hi Nils
Ja, ein LCN-P ist auch noch am Netz... Habe die Datenaufzeichnung vor 2 Stunden begonnen... seit dem funktioniert ein Tastenblock gar nicht mehr (auch kein eintrag im Log) und die anderen normal... schaun wir mal...
Programmierung scheint mehr recht einfach. Ein/aus taster, treppenhaus licht und ein taster der zwei lampen nacheinander schalter (schattentabelle).
Gruesse, Florian
Gruesse, Florian
#4 RE: "Virus"?
ähnliche Effekte hatte ich an Modulen "0Axx". Da habe ich den Spannungsregler im Modul (mit Hotline-Hilfe) ausgetauscht.
Wenn der Taster zu viel Strom zieht ...
Bei mir haben die Dinger seit "0A" (=2 Jahre) klaglos und störungsfrei gearbeitet.
Im Zweifelsfall hilft da wirklich die Hotline
Grüsse
Grüsse
#5 RE: "Virus"?
Hallo Uwe
Danke für den Input; die Module, welche Probleme machen sind zwar brandneu... aber vielleicht gibt es hier auch Probleme.
Grüsse, Florian
Grüsse, Florian
