Module in einem Bestandssystem nicht/schwer erreichbar und Fehler beim Auslesen
#11 Re: Module in einem Bestandssystem nicht/schwer erreichbar und Fehler beim Auslesen
Natürlich
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#12 Re: Module in einem Bestandssystem nicht/schwer erreichbar und Fehler beim Auslesen
Moin zusammen.
Hast du schon mal versucht direkt deinen Rechner an das PK zu hängen? Der Adapter von PK auf USB sollte am PC ja direkt funktionieren
Ich hatte schon mal ähnliche Probleme und hatte nach einiger Suche die LinHK im Verdacht, bis sich dann herausstellte das einfach nur das Netzteil der Fritzbox kurz vorm kollabiert war.
Anderes Netzteil aus der Kiste genommen und alles lief wieder wie neu.
Nur als Idee.
Gesendet von meinem SM-A526B mit Tapatalk
Nur als Idee.
#13 Re: Module in einem Bestandssystem nicht/schwer erreichbar und Fehler beim Auslesen
obeis hat geschrieben:Hast du schon mal versucht direkt deinen Rechner an das PK zu hängen? Der Adapter von PK auf USB sollte am PC ja direkt funktionieren
.. eine wirtzge Idee, die mir gerade den letzten Nerv raubt ... der/ein verf***te ProLific-Treiber lässt sich einfach nicht installieren, vollkommen egal, wie aktuell dieser ist ... aus meiner Sicht war die Wahl dieses Chipsatzes keine gute Wahl ... aber ich bin noch dran ...
By the way, hat jemand Treiber, die sich unter Windows 10 installieren lassen UND ihren Job machen, das Zeug von der HErstellerseite hilft leider nicht ?
