bei diesem Wetter hab ich mal an einen Problem geknobelt, was schon länger besteht:
1 Klingeltaste - 3 Kinderzimmer = 1x klingeln Kind 1, 2x klingeln Kind 2 ...
Bisher ging es, aber die Kinder werden älter und es kommt mehr Besuch und auch zu späterer Stunde.
 Jetzt habe ich das Klingelsignal (keine Sprechanlage) über ein Relais auf ein B8H geschaltet, mittels Variable und deren Addition durch die Anzahl der Klingelimpulse, hole ich mir anschließend Lichtszene über T-Var abrufen die LZ 1 für Kind 1, LZ für Kind 2... . Über den Status des betreffenden Ausgangs lasse ich ein Relais (Relais-Timer) schalten und es klingelt im entsprechenden Kinderzimmer.
 Nun hatte ich mir eingebildet, ich könnte über die Lichtszenen Relais direkt ansprechen. Aber dem ist leider nicht so, oder übersehe ich da irgendetwas? Ich würde gern den Umweg über die Statuskommandos der Ausgänge einsparen, auch um die Programmierung zu vereinfachen. Jetzt wird dieses Vorhaben quer über den ganzen Bus gesendet, das B8H hängt an einem anderem Modul, als das UPS, was ich wegen der 3 freien Ausgängen suchen musste und zuletzt das Modul, an dem die Relais für die Klingeln hängen (werden).
Soviel kann man gar nicht kommentieren, dass man in paar Jahren noch nachvollziehen kann, was man da zusammengeklickt hat.
 Gruß Jens
