Hallo liebes Forum,
nach über 10 Jahren Abstinenz schaue ich mal im Forum vorbei. In der Zwischenzeit habe ich mehr mit Software als mit Hardware zu tun gehabt. Aber jetzt:
Ich habe vor kurzem ein paar Nebengebäude an den Hausbus angeschlossen. Nix Kompliziertes. Allerdings bin ich jetzt unsicher und muss eine Anfängerfrage stellen:
Ich habe 3 Türen und 3 Fenster, deren Zustand ich per Reed-Kontakt abfragen will. Bauseits vorhanden sind 1xHU, 1xSH (TU4Hs, ...). Ich habe in meiner Sammlung ein paar B3I und IVs noch rum liegen. Bei den Türen reicht mir ein gemeinsamer Zustand (alle zu oder mind. 1 offen). Die Fenster will ich alle individuell abfragen. Dh. 1 gemeinsames Türsignal und 3 Fenstersignale.
Die Distanz zwischen SH/HU und den Reed-Kontakten variiert zwischen 2m und 15m. Es liegen Klingeldrähte zw. jedem Reed-Kontakt zu SH/HU. Ich vermute mal die muss ich gegen CAT austauschen?
Wie nutze ich meine Ressourcen am besten? Reicht das überhaupt?
Danke für Eure Hilfe vorab,
Torsten
Fenster & Türkontakte
#2 Re: Fenster & Türkontakte
Moin Torsten,
mit älteren Modulen bleibt dir nur der B3I - aber den auch nur 1mal an einem Modul.
Ob du dann den I-Port oder den Kontakt verlängerst sollte eigentlich egal sein. "Klingelkabel" sollte evtl. auch für den I-Port gehen.
TorstenB
Themenersteller - Mitglied
#3 Re: Fenster & Türkontakte
Danke für die schnelle Hilfe
Das werde Ich versuchen. Ich melde mich, wenn ich ein Ergebnis habe.
