ich möchte ein Fenster mit einem Raffstore/einer Außenjalousie nachrüsten. Die Jalousie soll in ein vorhandenes LCN-System ("Baujahr"/Firmwarestand: 2014) eingebunden werden. Die Steuerung soll über einen Hardware-Taster und über LCN/IP-Symcon möglich sein. Da es sich um eine Nachrüstung handelt, ist keine originäre Verkabelung vorhanden.
In der Nähe des Fensters gibt es eine Steckdose, von der ein Kabel nach außen geführt werden könnte. Die funktionstüchtige Steckdose ist "normal" verkabelt(Phase, Neutral- und Schutzleiter). Zusätzlich kommen in dieser tiefen Dose eine schwarze und eine graue Ader an. Ich habe keinen Kontakt mehr zum Installations-Elektriker und die "Dokumentation" gibt nicht her, wohin die graue Ader (nach meinen Verständnis die "Datenader" für LCN) geht und ob sie mit dem LCN-Bus verbunden ist.
Für die Steuerung des Jalousienmotors könnte ich - nach meinem laienhaften Verständnis - ein LCN-UMR nutzen. Die Dose sollte tief genug sein; die Stromversorgung kann über ein Durchschleifen aus der Steckdose sichergestellt werden.
Bevor ich nun ein LCN-UMR und eine kostenpflichtige Anreise des Elektrikers bestelle: Kann ich als Laie (= ohne Pro) feststellen, ob die graue Ader mit dem Bus verbunden ist?
Danke für eure Hilfe!
Michael
Raffstore nachrüsten - LCN-UMR24
#2 Re: Raffstore nachrüsten - LCN-UMR24
Michael66 hat geschrieben:Bevor ich nun ein LCN-UMR und eine kostenpflichtige Anreise des Elektrikers bestelle: Kann ich als Laie (= ohne Pro) feststellen, ob die graue Ader mit dem Bus verbunden ist?
Moin Michael,
theoretisch könntest du mit einem Multimeter die Busspannung messen, aber ... wenn bei der Installation alles richtig gemacht wurde ist der Draht nicht am Bus angeschlossen. Offene Enden der Datenader mag der Bus überhaupt nicht.
Und ... wo nichts ist würde auch die Pro nichts sehen.
#3 Re: Raffstore nachrüsten - LCN-UMR24
danke für deine Antwort.
Es ist keine Spannung auf der grauen Ader. Die "benachbarten" Steckdosen sind ebenfalls mit einer 5-adrigen Verkabelung angebunden, die zu einer Dose führt, in der ein GT10 verbaut ist. Das wäre nach meinem Verständnis der nächstgelegene Punkt, wo ein Anschluss an den Bus möglich wäre.
Ich bin jetzt mal so optimistisch, dass wir/der Elektriker bei der Neuinstallation bereits an eine evtl. Nachrüstung gedacht haben.
Danke & Gruß
Michael
Danke & Gruß
Michael
#4 Re: Raffstore nachrüsten - LCN-UMR24
Moin Michael,
den Optimismus würde ich teilen
, so muss das gehen.
, so muss das gehen.Grüße, Uwe
