BMI Programmierung
KeineInfo
#1 BMI Programmierung
Beitrag von KeineInfo »
Hallo ich bin der Neue hier!
Beschäftige mich seit kurzem mit LCN, hab sogar schon den Grundkurs hinter mir. (?) :(
Bin gerade bei meinem zweiten Mini-Projekt: 1x UPP, 1x TU4R mit einem konv. Taster, 2x BMI mit 3x IV zum verlängern. Realisiert werden soll: Flur mit zwei BMIŽs in der Decke, sollen Halo-NV-Strahler EIN-AUS-Schalten, bzw vorher gedimmten Wert schalten, mit dem Taster soll heller-dunkler gedimmt werden. Hört sich einfach an, dachte ich; is aber gar nicht so, glaube ich. Hab gestern schon den ganzen Abend getestet (mit provisorium auf dem Sofa; leicht genervt aufgegeben). Heute durchforste ich den ganzen Abend das Forum. Steht ja neŽ Menge drin und hab auch jede Menge Bammel bekommen wenn ich die ganzen Probleme mit dem BMI lese. (Habe ja dem Kunden voller Begeisterung den BMI verkauft)
Jetzt aber meine Frage: Wer kann mir Tipps für die Programmierung geben??? Bin um jeden Tipp dankbar.
- Editiert von Knuth-Leo am 31.03.2007, 23:23 -
#2 RE: BMI Programmierung
Neue bekommen immer ein herzliches Willkommen ;-)
Hallo Knuth-Leo,
erst mal: weg mit dem Bammel. Unsere aktuellen BMI-Probleme würde ich derzeit auf Module der Serie 0F... (aus 2005) eingrenzen. Mir sind hier im Forum derzeit 4 "Problemanlagen" bekannt, es dürfte aber hunderte funktionierende Anlagen geben. Auch ich würde BMI mit Begeisterung verkaufen.
Zu den Tipps:
Du musst schon entscheiden, was die BMI schalten sollen ...
- Ein/Aus (= UM) > da ist die Programmierung "einfach" und mit dem Treppenhaustimer machbar
- oder den vorher gedimmten Wert (= Memory-Taster) > da wird es etwas "ansprichsvoller" ...
Mit zwei BMI musst du das ganze in einer Summe verknüpfen. Bei "einige" (lang) und "alle" (kurz) nimmst du den Memory-Taster, bei "keine" (los) wählst du AUS mit entsprechender "langer" Rampe (z.B. 2 Minuten). Die Taster werden als "normale" Dimmer programmiert (geht auch mit Memory-Taster).
IMO wird der Memory-Wert bei jedem "Rampe stop" gespeichert. Ein Treppenhaustimer würde hier immer 100% einschalten.
probiere ...
viel Erfolg
#3 RE: BMI Programmierung
Hallo Knuth-Leo, willkommen im LCN Forum.
2 x BMI: wenn sie ans gleiche UPP gehen, dann müssen die Adressen unterschiedlich sein (siehe Waschzettel) und bei einem BMI die Leiterplatte entsprechend aufgetrennt sein.
Viel Erfolg und viel Spaß mit LCN. Je mehr du damit machst, desto begeisterter wirst du werden.
KeineInfo
#4 RE: BMI Programmierung
Hallo Top-User!
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. :-) :D Mache mich gleich ran an die Programmierung, hoffe ich kriegs hin, sonst meldŽ ich mich wieder.
(!) PS: Beim nächsten mal schreib ich auch in die richtige Rubrick :=(
Bis denne,
Gruß Knuth-Leo
