Guten Abend,
ich habe ein Verbindungsproblem der Pro 6.9.5 zum PKE.
- neuer Glasfaseranschluss
- neue Fritzbox
- Netzwerk mit neuem IP-Adressraum eingerichtet
Auf das PKE kann ich über das Netzwerk zugreifen, neue IP eingestellt. Wird auch in der Fritzbox korrekt angezeigt.
In der Pro ebenso die neue IP eingestellt, aber es kommt keine Verbindung zustande.
In den Meldungen sehe aber folgenden Hinweis:
21:32 ControlApp Fehler: Der Server akzeptiert keine weiteren LCN-Software-Verbindungen. Es ist ein zusätzlicher Lizenz-Key erforderlich. (Code: 0))
Das PKE wurde schon mehrfach neugestartet.
Muss da irgendwo ein Profil oder dergleichen gelöscht werden?
Schönen Abend
Gruß Jens
Lan Verbindung Pro - PKE
#2 Re: Lan Verbindung Pro - PKE
Moin Jens,
das hatte ich mit dem PKE auch schon.
1. Bei mir hat es geholfen wirklich spannungsfrei zu schalten.
2. Wenn das nicht hilft noch einmal andere mögliche Kopplungen ausmachen bzw. runtergehen.
Gesendet von meinem SM-S948B mit Tapatalk
Nils
Nils Gresbrand
Nils
Nils Gresbrand
DJens
#3 Re: Lan Verbindung Pro - PKE
Danke erstmal.
Neustart habe ich sowohl softwareseitig und durch Unterbrechen der Spannungsversorgung durchgeführt.
Und weitere Kopplungen gibt es keine.
Gruß Jens
Gruß Jens
DJens
#4 Re: Lan Verbindung Pro - PKE
Aktueller Stand:
Ein geplanter Vorabtausch wird wahrscheinlich nichts (mehr), da mein Gerät älter als 5 Jahre ist und wie ich feststellen musste, nicht mehr hergestellt wird.
Was mich wundert, dass gespeicherte/hinterlegte Verbindungen bei einem Reset des Moduls nicht gelöscht werden. Zumal das Reset nach deutscher Anleitung falsch beschrieben ist. Aus einer polnischen Übersetzung wird das Reset-Prozedere erfolgreich mit der roten LED quittiert.
Aber eine Verbindung schlägt trotzdem fehl.
Heute nachmittag kam mir ein kühner Gedanke:
Auf dem PKE die vorherigen Netzwerkeinstellungen vorgenommen und aus dem Heimnetz entfernt. Den alten Router in Betrieb genommen, einen Laptop sowie das PKE angestöpselt. Und siehe, die ebenso auf dem Laptop installierte PRO verbindet sich mit meiner Anlage.
Jetzt meine Fragen:
Lässt sich das PKE auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Ein Reset reicht ja nicht. Einschicken zur Reparatur?
Denn einerseits möchte ich nicht wie vor Jahrzehnten ein RS232 oder USB Kabel durch die Wohnung legen und andererseits möchte ich kein neues LAN-Koppelmodul kaufen (Preis!!)
Gruß Jens
Jetzt meine Fragen:
Gruß Jens
wuesten_fuchs
- Schon länger hier...
